Batchbefehl zeitverzögert aufrufen
Hallo!
Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Ich möchte unter Windows2000 eine Batchdatei aufrufen, die Outlook zeitverzögert (30 Sekunden) aufruft. Ich will diese Batch-Datei später dann über die Autostart-Funktion von WIN2K aufrufen lassen.
Meine Versuche mit den Befehlen "SLEEP" und "CHOICE", die ich aus verschiedenen Foren zusammengesucht habe, schlugen alle fehl. Was ist an der Batch-Datei falsch?
@ECHO OFF
CHOICE /T x,15
CALL M:\WINNT\SYSTEM32\CALC.EXE
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Markus
vor sleep oder choice
start /wait sleep...
in die Batchdatei einfügen. Dann wird mit dem Fortfahren der Batchdatei gewartet, bis das Progrämmchen beendet wurde.
Hier die Online-Hilfe
Startet ein eigenes Fenster, um ein bestimmtes Programm oder einen Befehl
auszuführen.
START ["Titel"] [/Dpath] [/i] [/MIN] [/MAX] [/sEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME] | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
[/WAIT] [/b] [befehl/Programm]
[Parameter]
"Titel" Der Titel des neuen Fensters.
Pfad Startverzeichnis.
B Startet Anwendung, ohne ein neues Fenster zu öffnen. Die
Anwendung ignoriert STRG+C. Wenn die Anwendung nicht selbständig
STRG+C überprüft, ist STRG+UNTBR die einzige Möglichkeit, um die
Anwendung abzubrechen.
I Die CMD.EXE beim Aufruf übergebene Umgebung soll die neue
aktuelle Umgebung sein.
MIN Startet das Fenster minimiert.
MAX Startet das Fenster maximiert.
SEPARATE Startet 16-Bit-Windows-Programm in separatem Speicherbereich.
SHARED Startet 16-Bit-Windows-Programm in gemeinsamen Speicherbereich.
LOW Startet Anwendung in IDLE-Prioritätsklasse.
NORMAL Startet Anwendung in der NORMAL-Prioritätsklasse.
HIGH Startet Anwendung in der HIGH-Prioritätsklasse.
REALTIME Startet Anwendung in der REALTIME-Prioritätsklasse.
ABOVENORMAL Startet Anwendung in der ABOVENORMAL-Prioritätsklasse.
BELOWNORMAL Startet Anwendung in der BELOWNORMAL-Prioritätsklasse.
WAIT Startet die Anwendung und wartet auf das Ende.
Befehl/Programm
Wenn ein interner Befehl oder eine Batchdatei verwendet wird,
wird das neue CMD-Fenster mit Parameter /K gestartet.
Das bedeutet, dass das Fenster erhalten bleibt, nachdem der
Befehl ausgeführt wurde.
Wenn dies nicht der Fall ist, wird das Programm entweder
als Anwendung in einem Fenster oder als Konsolenanwendung
gestartet.
Parameter Parameter, die an den Befehl oder das Programm übergeben werden
sollen.
