mikelx 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo zusammen, ich habe ein Verständnisproblem mit SSL. Ich habe auf meinem IIS 3 Webseiten am laufen, die ich über natürlich über unterschiedliche hostheader von aussen anspreche. website 1 = webside1.domain.local etc. klappt auch! sobald ich alle 3 seiten für ssl konfiguriere, sagen mir die anderen webseiten, es wäre schon eine site mit dem port vorhanden. ich kann natürlich für jede site eine eigene ip adresse verwenden, nur dann klappt der zugriff von aussen nicht mehr. denn ich kann ja auf der firewall nur eine ip freigeben .... hab ich einen denkfehler ??? wäre über eine hilfe dankbar! gruß michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Mai 2005 Hi Was hast denn du für eine Firewall? Es gibt welche, die es zulassen, mehrere IP's auf die gleiche MAC Adresse zu mappen. Hier im Board gibt es auch Berichte, dass das mit MS ISA auch geht. Gruss Velius Zitieren Link zu diesem Kommentar
mikelx 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Mai 2005 hmmm ... ne fritzbox mit integrierter firewall .... wohl nicht das beste ..... meinst du, das is die rätsels lösung? aber kann ich nicht ein und die selbe ip verwenden und trotzdem ssl aktivieren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Velius 10 Geschrieben 25. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 25. Mai 2005 Nochmals hi Kuckst du hier: Wenn Sie SSL verwenden, werden HTTP 1.1-Host-Header nicht unterstützt Auf Englisch: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en;187504 If you have Microsoft Windows Server 2003 installed, you can upgrade to Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) to work around this issue. With IIS 6.0 on Windows Server 2003 SP1, SSL for host header-based sites is now supported. Visit the following Microsoft Web site for more information about how to configure SSL for host header-based sites:http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/596b9108-b1a7-494d-885d-f8941b07554c.mspx Gruss Velius Zitieren Link zu diesem Kommentar
