Outlook 2003 Clients und Exchange-Server 2003 Sync-Problem
Hi,
brauche Infos, Ideen, Vorschläge, Tips für folgendes "Problem" (eher ein Problemchen):
Wenn sich in unserem Office jemand anmeldet (Domäne oder lokal am Rechner ist egal) und sein Outllook 2003 startet erscheint für kurze Zeit unten rechts in der Statusleiste ein rundes gelbes Symbol mit Ausrufungszeichen für Verbindungsprobleme.
Das Symbol bleibt unterschiedlich lange erhalten (von ein bis zwei bis zu 15 Sekunden).
Nach dem Erststart von Outllok treten dann keine weiteren diesbezüglichen Probleme auf (soll heißen, dass also nur nach einem Neustart des Rechners das Outlook-Verbindungsproblem besteht).
Wie kann ich dem Problem auf die Schliche kommen? Hat Outlook 2003 eine Log-Datei? In der Computerverwaltung am Client (Ereignis- und Systemanzeige) habe ich nichts gefunden.
Wo kann ich auf dem Exchange-Server suchen?
Hat jemand eventuell eine Antwort bzw. eine Lösung oder dieses "Problem" auch?
Vielen Dank für die Antworten.
Ihr habt sicher Outlook im Exchange-Cached-Mode am laufen? Dann ist das normal, denn es wird erst auf die lokale ost-Datei zugegriffen und dann wirst erst versucht auf den dahinterliegenden exchange-server zuzugreifen.
Wenn das "gewollte Phänomen" stört, einfach den Exchange-cached-Mode deaktivieren, was jedoch nicht anzuraten wäre. Bei weitergehenden Fragen in Richtung Exchange-Cached-Mode, einfach über die Outlook 2003 Hilfe nach dem Begriff suchen. Die Erläuterungen sind recht ausschweifend.
Grüße,
Marc
