Blackscreen nach Hochfahren
Hallo!
Bin neu hier im Forum!
Habe meinen PC neu aufgesetzt und alles super abgelaufen!
nach den letzten Punkten der instalation automatisch neu gestartet
alles ok bis dann des Startscreen eingeblendet wurde im dem steht:
Microsoft Windows 2000 Auf NT-Technologie basierend
Startvorgang...und dann der blaue Blaken
Sobald der Balken komplett ist schaltet der PC auf Blacksreen, arbeitet allerdings noch etwas weiter (laut Harddisk LED)
An was kann das liegen bzw welche Möglichkeiten bestehen jetzt?
Kann es an der Grafikkarte liegen?
danke schon im Voraus
freundliche grüße felix
Versuch mal den Rechner im Abgesicherten Modus zu starten, evtl. schaltet Windows die Grafikkarte in einen Modus den dein Bildschirm nicht kann oder es wurden falsche Grafikkartentreiber installiert...
Auf alle Fälle solltest du ein Bild im Abgesicherten Modus bekommen. Dort kannst du dann auch die Treiber austauschen etc.
Sven
ansonsten deinstalliere mal den Grafiktreiber im abgesicherten Modus, dann wieder normal starten. Anders wirst Du kaum an die Einstellungen wie Auflösung und Bildschirmwiederholfrequenz rankommen.
mfg
JasonV
