DCPROMO endet mit Fehler, Vorgang fehlgeschlagen
hallo,
ich habe folgendes Problem.
in einer domaine will ich den sekundären DC herabstufen, also aus dem AD entfernen. Jedoch tritt bei DCPROMO irgendwann der fehler auf:
Vorgang fehlgeschlagen. Grund: Der Versuch, das Computerkonto BETA$ auf dem Server ALPHA.********.de zu konfigurieren, ist fehlgeschlagen. "Zugriff verweigert "
Alpha ist der PDC, Beta, der, der herabgestuft werden soll.
Dienste wie DNS,DHCP und ISA sind beendet. In den Sicherheitsrichtlinien wurde dem Administrator alle Rechte gegeben. An was kann es nun noch liegen?
danke für die hilfe.
Hi,
was heisst denn keine nennenswerten Fehler? Wenn die Domäne einwandfrei funktioniert, d.h. wenn auf Alpha und Beta
- eventlogs (System, Filereplication, DNS) fehlerfrei sind
- dcdiag /v keine Fehler zeigt
- netidiag /v keine Fehler zeigt
- repadmin /showreps keine Fehler zeigt
dann wird ziemlich sicher auch dcpromo funktionieren. Sonst musst du die Domäne erstmal in Ordnung bringen.
cu
blub
