tnetwork 10 Geschrieben 29. Mai 2005 Melden Geschrieben 29. Mai 2005 Hallo Zusammen, wir Strukturieren unser gesamtes Netzwerk neu und brauchen dafür freie HW. Auf einen Server läuft nur noch der Terminallizenzserver (W2K). Was passiert, wenn ich diesen vom Netz nehme? Können die User weiterhin auf den TS? Wie lange können die User dann noch arbeiten? Greifen dann wieder die 90-Tage-Temp. Lizenzen? Das würde mir reichen. Torsten Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 29. Mai 2005 Melden Geschrieben 29. Mai 2005 Solange die Clients eine gültige TSCAL haben sollte der Connect weiterhin möglich sein (eine permanente TS CAL läuft nach 52 - 89 Tagen ab). Da in den meisten Fällen die Clients jedoch zu unterschiedlichen Zeiten (Stunden, Tage, Wochen oder gar Monate) eine Verbindung zum TS aufgebaut haben kann es durchaus vorkommen, dass Clients keine Verbindung zum TS aufbauen können, wenn die permanente TS CAL durch den Lizenzierungsserver nicht erneuert wurde. Ab dem 7. Tag vor Ablauf der TS CAL versucht der Terminal Server diese für den Client zu verlängern/erneuern. Zumindest gilt dies so für den W2K3... Da der Lizenzierungsserver nach Deinstallation/Abschalung nicht mehr zur Verfügung steht können auch keine temp. TSCALs ausgestellt werden, denn das kann nur der TS Lizenzierungsserver. Ansonsten schnapp Dir einfach einen W2K oder W2K3 Server und installiere dort den Lizenzierungsdienst. Installiert werden muss er so oder so... Zitieren
tnetwork 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe auf einen der verbleibenden Server zusätzlich einen Lizenzserver installiert, jedoch nicht aktiviert. Muss der "Ersatzlizenzserver" auch aktiviert werden um temporäre Lizenzen zu verteilen, oder reicht es auch so?? Ich muss nur die Zeit bis zum 1.7. Überbrücken. Alle Clients melden sich definitiv jeden Abend ab. Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Wenn es sich um einen W2K Lizenzierungsserver handelt musst Du diesen aktivieren. Bei einem W2k3 Lizenzierungsserver reicht es, wenn dieser lediglich installiert ist... Zitieren
