canXun 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Guten morgen, die ganze Welt redet von VPN. So auch wir :) Zuerst zu unserer Konfiguration: - ZyWall (neuste Firmware) mit VPN (IPSec, IKE, 3DES etc) - Mitgelieferter Client (SafeNet), Konfiguriert und funktioniert soweit auch Dann kamen zwei neue Notebooks, auf welcher der SafeNet Probleme gemacht hat: - Ignoriert DHCP - Stört die Netzverbindung, falls das NB am internen Netz ist, trotz Deaktivierung Und sonstige Probleme, welche nach einer Deinstallation wieder verschwunden waren. Wir suchten also nach einer Alternative und ich hab mich mit dem Thema intensiv befasst: Die ZyWall ist zu 100% richtig konfiguriert, nur bei den Clients happerts. Wir haben uns dann den Greenbow angeschaut, damit haben wir keinerlei Probleme AUSSER wenn wir den betreffenden PC an unser Netz direkt anschliessen. Der Client ist natürlich deaktiviert, trotzdem ignoriert er den DHCP und reduziert die Netzgeschw. um ca. 50%. Gesucht sind also Erfahrungen von Programmen, welche keinerlei Probleme verursachen, wenn der VPN-PC auch mal direkt ans Netz gestöpselt wird und nicht nur von daheim via VPN. Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 hallo versuch einmal diesen vpn-client (SafeNet Sentinel) http://www.cyprotect.com/main0171.php mfg rossi Zitieren
canXun 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 - Mitgelieferter Client (SafeNet), [...]auf welcher der SafeNet Probleme gemacht hat[...] Wie gesagt: SafeNet funktioniert nur halbwegs. Sprich: Nur wenn man permanent via VPN auf das Netz zugreifft - wenn die Kiste aber ab und zu direkt am Netz hängt, dann gibts Probleme. Es kann doch nicht sein, dass alle davon reden etc. aber nur wir haben Probleme mit diesem Netzwechsel!? Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 hallo das problem ist das die zywall nur ipsec kann und kein pptp ! wenn du einen ip sicherheitsrichtlinie erstellst (etwas komplex) müsste es auch ohne vpn-client funken ! http://www.zyxeltech.de/ und dann unter zywall 2 nach WIN2K VPN to ZyWALL Tunneling suchen lg rossi Zitieren
