Stadt-Tiger 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo, mir ist aufgefallen, dass man bei dem eingerichteten Callback mit dem Router nicht gleichzeitig telefonieren (Telefonanlage, ISDN) kann, obwohl es möglich sein müsste. Kann es sein, dass der Router die B-Kanäle belegt? Liebe Grüße Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hi, welcher Router? Grüße Olaf Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hi Stadt Tiger, normalerweise ist das möglich, es kann jedoch sein, dass das callback nicht funktioniert, wenn ein Kanal belegt ist, dann besser ppp callback einrichten, Viele Grüsse Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo, entschuldige, habe ich glatt vergessen...Ist ein Cisco 2610 mit 4 Bri-Ports. Liebe Grüße Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo Rob, so etwas ist mir auch in den Sinn gekommen und ich habe beim Dialer jetzt noch "ppp callback permit" eingetragen. Meintest du das damit? Liebe Grüße Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hi stadt tiger, trag auf dem dialer und auf den jeweiligen bri interfaces ppp callback accept ein, hinter den dialer string schreibst du class callback, dann legst du eine map-class callback an mit dem inhalt dialer callback-server username, der router ruft dann authentifizierte lokale user zurück, in dem falle die user die mit dem dialer-remote name verknüpft sind. Gruß Rob Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo Rob, jetzt nimmt der Router keine Einwahlanfrage mehr an... Liebe Grüße Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo Stadt Tiger, dann schick bitte nochmal die config + debug dialer events, wenn du versuchst, dich von einem pc aus einzuwählen, und vor allem mal die genaue! ios Version Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2005 guten Morgen Rob, hab gerade den Router neu gestartet, so dass die letzte Konfiguration wiederhergestellt wurde... [b]version 12.3[/b] service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service password-encryption ! hostname Router ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 16000 debugging enable password 7 xxx ! username xxx password 7 xxx username xxx privilege 0 password 7 xxx username xxx privilege 0 password 7 xxx username xxx privilege 0 password 7 xxx no network-clock-participate slot 1 no network-clock-participate wic 0 aaa new-model ! aaa authentication ppp default local aaa authorization network default if-authenticated aaa session-id common ip subnet-zero ip cef ! no ip domain lookup ! ip audit po max-events 100 no ftp-server write-enable isdn switch-type basic-net3 ! ! interface FastEthernet0/0 description Verbindung zum LAN ip address 192.168.2.2 255.255.254.0 duplex auto speed auto ! interface BRI1/0 description Verbindung Dialer 1 no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp callback accept ! interface BRI1/1 description Verbindung Dialer 1 no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp callback accept ! interface BRI1/2 description Verbindung Dialer 1 no ip address encapsulation ppp dialer rotary-group 1 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp callback accept ! interface BRI1/3 description noch keine Verbindung no ip address shutdown isdn switch-type basic-net3 ! interface Dialer1 description Verbindung von Außen ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 encapsulation ppp no ip split-horizon dialer in-band dialer caller 0123 callback dialer caller 0234 callback dialer map ip 192.168.1.11 name xxx 0123 dialer map ip 192.168.1.12 name xxx 0234 dialer-group 1 ppp authentication chap ! ip http server ip http access-class 1 ip http authentication local no ip classless ! access-list 1 permit any dialer-list 1 protocol ip permit ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! end Liebe Grüße Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Debug von ISDN events, q931 und Dialer events: *Mar 1 00:13:23.404: ISDN BR1/0 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:23.424: ISDN BR1/0 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x4D Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transfer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x8A Calling Party Number i = 0x0080, '0123' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x81, '3' Plan:ISDN, Type:Unknown Sending Complete *Mar 1 00:13:23.432: ISDN BR1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x4 callty pe 1 HOST_INCOMING_CALL *Mar 1 00:13:23.432: Di1 DDR: Caller id: Callback server starting to xxx 0123 *Mar 1 00:13:23.432: Could not obtain author data from the previous call *Mar 1 00:13:23.436: ISDN BR1/0 **ERROR**: host_incoming_call: DIALER ERROR 0x1 : b channel 1, call id 0x4 *Mar 1 00:13:23.440: ISDN BR1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x4 callty pe 1 HOST_DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:13:23.440: ISDN BR1/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xCD Cause i = 0x8095 - Call rejected *Mar 1 00:13:24.886: ISDN BR1/0 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:26.389: ISDN BR1/0 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:28.236: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:28.256: ISDN BR1/2 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x4E Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transfer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Calling Party Number i = 0x0080, '0123' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x81, '2' Plan:ISDN, Type:Unknown Sending Complete *Mar 1 00:13:28.260: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x5 callty pe 1 HOST_INCOMING_CALL *Mar 1 00:13:28.264: Di1 DDR: callback to xxx already started *Mar 1 00:13:28.264: Could not obtain author data from the previous call *Mar 1 00:13:28.268: ISDN BR1/2 **ERROR**: host_incoming_call: DIALER ERROR 0x1 : b channel 0, call id 0x5 *Mar 1 00:13:28.268: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x5 callty pe 1 HOST_DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:13:28.272: ISDN BR1/2 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xCE Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Cause i = 0x8095 - Call rejected *Mar 1 00:13:29.726: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:31.225: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:33.072: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:33.092: ISDN BR1/2 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x4D Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transfer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x8A Calling Party Number i = 0x0080, '0123' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x81, '3' Plan:ISDN, Type:Unknown Sending Complete *Mar 1 00:13:33.096: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x6 callty pe 1 HOST_INCOMING_CALL *Mar 1 00:13:33.100: Di1 DDR: callback to xxx already started *Mar 1 00:13:33.100: Could not obtain author data from the previous call *Mar 1 00:13:33.100: ISDN BR1/2 **ERROR**: host_incoming_call: DIALER ERROR 0x1 : b channel 1, call id 0x6 *Mar 1 00:13:33.104: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x6 callty pe 1 HOST_DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:13:33.108: ISDN BR1/2 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xCD Cause i = 0x8095 - Call rejected *Mar 1 00:13:34.558: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:36.057: ISDN BR1/2 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:37.904: ISDN BR1/1 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:37.924: ISDN BR1/1 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x4E Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transfer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x89 Calling Party Number i = 0x0080, '0123' Plan:Unknown, Type:Unknown Called Party Number i = 0x81, '2' Plan:ISDN, Type:Unknown Sending Complete *Mar 1 00:13:37.928: ISDN BR1/1 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x7 callty pe 1 HOST_INCOMING_CALL *Mar 1 00:13:37.932: Di1 DDR: callback to xxx already started *Mar 1 00:13:37.932: Could not obtain author data from the previous call *Mar 1 00:13:37.932: ISDN BR1/1 **ERROR**: host_incoming_call: DIALER ERROR 0x1 : b channel 0, call id 0x7 *Mar 1 00:13:37.936: ISDN BR1/1 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x7 callty pe 1 HOST_DISCONNECT_ACK *Mar 1 00:13:37.940: ISDN BR1/1 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xCE Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Cause i = 0x8095 - Call rejected *Mar 1 00:13:38.433: DDR: Callback timer expired *Mar 1 00:13:38.433: Di1 DDR: beginning callback to xxx 0123 *Mar 1 00:13:38.433: BR1/2 DDR: rotor dialout [best] least recent failure is al so most recent failure *Mar 1 00:13:38.433: BR1/2 DDR: rotor dialout [best] trying untried dialout *Mar 1 00:13:38.433: BR1/2 DDR: rotor dialout [best] also has most recent failu re *Mar 1 00:13:38.433: BR1/2 DDR: rotor dialout [best] *Mar 1 00:13:38.433: BR1/2 DDR: Attempting to dial 0123 *Mar 1 00:13:38.433: ISDN BR1/2 EVENT: UserIdle: callid 0x8001 received ISDN_CA LL (0x0) *Mar 1 00:13:38.441: ISDN BR1/2 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x01 Bearer Capability i = 0x8890 Standard = CCITT Transfer Capability = Unrestricted Digital Transfer Mode = Circuit Transfer Rate = 64 kbit/s Channel ID i = 0x83 Called Party Number i = 0x80, '0123' Plan:Unknown, Type:Unknown *Mar 1 00:13:38.709: ISDN BR1/2 Q931: RX <- SETUP_ACK pd = 8 callref = 0x81 Channel ID i = 0x89 *Mar 1 00:13:38.713: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8001 cal ltype 1 HOST_INFORMATION *Mar 1 00:13:39.386: ISDN BR1/1 Q931: RX <- BAD PACKET() *Mar 1 00:13:39.707: ISDN BR1/2 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0x81 Date/Time i = 0x05051F071F *Mar 1 00:13:39.711: ISDN BR1/2 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x8001 cal ltype 1 HOST_CONNECT *Mar 1 00:13:39.711: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/2:1, changed state to up *Mar 1 00:13:39.715: DDR: Freeing callback to xxx 0123 *Mar 1 00:13:39.715: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/2:1 is now connected to 0123 N/A *Mar 1 00:13:39.747: ISDN BR1/2 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x01 *Mar 1 00:13:39.791: BR1/2:1 DDR: Remote name for xxx *Mar 1 00:13:39.839: BR1/2:1 DDR: dialer protocol up *Mar 1 00:13:40.800: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/2:1, changed state to up *Mar 1 00:13:45.717: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/2:1 is now connected to 0123 xxx *Mar 1 00:13:45.717: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/2:1 is now connected to 0123 xxx -------------------------------------------------------------------------------- ISDN ACTIVE CALLS -------------------------------------------------------------------------------- Call Calling Called Remote Seconds Seconds Seconds Charges Type Number Number Name Used Left Idle Units/Currency -------------------------------------------------------------------------------- Out ---N/A--- 0123 +xxx 11 119 0 0 -------------------------------------------------------------------------------- router#sh us Line User Host(s) Idle Location * 66 vty 0 xxx idle 00:00:00 192.168.3.13 Interface User Mode Idle Peer Address BR1/2:1 xxx Sync PPP 00:00:00 PPP: 192.168.1.11 Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo Stadt Tiger, es sieht so aus, als hätte doch das ios ein problem *Mar 1 00:13:23.432: ISDN BR1/0 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x4 callty pe 1 HOST_INCOMING_CALL *Mar 1 00:13:23.432: Di1 DDR: Caller id: Callback server starting to xxx 0123 *Mar 1 00:13:23.432: Could not obtain author data from the previous call *Mar 1 00:13:23.436: ISDN BR1/0 **ERROR**: host_incoming_call: DIALER ERROR 0x1 : b channel 1, call id 0x4 der router sieht den call und bingt dialer error, laut config sind 3 bri's in Benutzung, sind alle drei auch up und auf spoofing, mach doch mal nen sh isdn status was du konfiguriert hast, ist immer noch d-kanal callback, ein ppp callback accept allein reicht nicht, Zitieren
Stadt-Tiger 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo Rob, in der Zwischenzeit hatte ich alles mal auf Dialer Strings usw. umgestellt, aber das läuft garnicht und deswegen habe ich das gerade nochmal zurück geändert. Ich habe jetzt überlegt, für jede externe Stelle einen Dialer zuzuordnen, wie du mir das in einem anderen Bereich schon mal vorgeschlagen hast und dann die externe Stelle nur einem Bri-Port zuzuweisen. Was hälst du davon? Liebe Grüße Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo Stadt Tiger, du kannst das schon probieren, ein dialer pro bri, aber normalerweise müsste das auch so gehen, du kannst ja auch erstmal nur ein bri nehmen, legst das in den pool 1 und legst einen neuen dialer an, ebenfalls im pool 1 und hier setzt du den dialer string, dann kannst du erstmal die funktionierende config lassen (eine rotary group verträgt sich nicht mit dialer pools) in der Art(mit multilink): interface Dialer1 ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp load-interval 30 dialer remote-name xxx dialer pool 1 dialer idle-timeout 30 dialer enable-timeout 2 dialer string xxx class callback dialer load-threshold 50 either dialer-group 1 ppp authentication chap ppp multilink ppp callback accept interface BRI1/3 bandwidth 64 no ip address no ip directed-broadcast encapsulation ppp dialer pool-member 1 isdn switch-type basic-net3 no cdp enable ppp authentication chap ppp multilink ppp callback accept ! map-class dialer callback dialer callback-server username viele grüße Zitieren
