schusterharry 10 Geschrieben 30. Mai 2005 Melden Geschrieben 30. Mai 2005 Folgender PLan: HeimPC unter Win XP Prof soll eingehende Verbindungen zulassen PC hat IP über DHCP - jedoch immer die selbe..............und das ganze über Breitband Kabel Anschluss Also mit dem XP Netzwerassistenten "eingehende Verbindung zulassen" eingerichtet Dann am PC der über den ISDN Anschluss verfügt über den Assistenten eine VPN Verbindung erstellt und die IP des XP Prof Rechners angegeben Bau ich nun meine ISDN Verbindung auf (was auch hinhaut) und anschliessend die VPN Verbindung bekomme ich den Fehler 721-der Reomtecomputer antwortet nicht Und ich weis jetzt nicht woran das liegen könnte....FW ist deaktiviert Jemand ne Idee? Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 hi, bißchen mehr infos wären nicht schlecht. hängt der winxp-rechner direkt am dsl-modem oder an einem router? hast du ne flatrate? wenn du einen router hast, mußt du noch die entsprechenden ports (z.b. 500, 1701, 1723) an die ip-adresse des rechners weiterleiten. hast du ne dyndns-adresse? du schreibst, der rechner bekommt per dhcp eine ip. von wem? vom router? diese ip bringt dir aber nicht viel, wenn du per vpn auf den rechner zugreifen willst. das ist ja nur ne ip innerhalb des netzwerkes. du brauchst eine, die nach außen hin bekannt ist (dyndns). so habe ich das gemacht, habe mir ne dyndns-adresse angelegt, diese auf dem router hinterlegt (wenn es ein gescheiter router ist, kann man das da eintragen), die ports freigeben, eingehende verbindungen zulassen und schwupp sollte es gehen. gruß christoph Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo, wieder so ein Thema zu dem man ja Aufsätze schreiben könnte. Hier mal 2 Links, welche evtl. bezügl. des "Fehler 721-der Reomtecomputer antwortet nicht" abhilfe schaffen könnten, wenn Du mit SP1 arbeitest. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;810839 Zusätzlich 2 weitere Links welche sich ganz allgemein mit der VPN-Konfigur. befassen: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;314076 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;308208 Gruß Zitieren
knuut 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 dass XPP VPNs hosten kann. Wie funktioniert denn das? Frage: Was soll das für eine VPN sein? (PPTP, L2TP, IPSEC) Wozu wird diese VPN verwendet? Die Option "Eingehende Verbindungen zulassen" betrifft soweit ich weiß nur RAS-Verbindungen für direkte Einwahl über Modem am PC und nicht via Internet. Gruss knuut Zitieren
schusterharry 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 so, nun mal genauere INfos: Windows XP Prof Rechner, eine NIC mit fixer öffentlichen IP dieser Rechner soll die eingehende Verbindung zulassen Internetverbindung: Breitband über Kabel TV WIndows 2000 Prof Rechner (Laptop) mit USB Modem und einer ISDN Einwahlverbindung. Auf beiden Rechnern sind (nur ums als Fehler auszuschliessen) die FWs deaktivert Wozu das VPN? Ich will mehrere PCs zu Übungszwecken in einer standortübergreifenden Domäne betreiben und deswegen übers Internet verbinden. Der PC der die eingehende Verbindung zulassen soll steht hier bei mir-der andere bei nem Freund. Für den derzeitigen Versuch hab ich aber nur mal meinen normalen XP Prof Arbeitsgruppenrechner für die eingehende konfiguriert. Ausserdem hab ich nun auf beiden Rechnern fixe Ips weil ich zu Testzwecken auch den Router weggeschlossen habe. Leider ist das Problem nach wie vor vorhanden. Wobei ich ja eine Verbindung haben muss - da ja erst bei der Benutzerauthentifizierung das Problem aufzutreten zu scheint-seh ich das soweit richtig= Zitieren
