sommer75 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit dem Routing unter Windows XP, auf dem Windows XP Client habe ich die Netgear ProSafe VPN Software am laufen und kann auch eine VPN Verbindung zu dem FVS318 (VPN Router Netgear) aufbauen ich kann auch auf das Netz in dem sich der FVS318 befindet zugreifen nur befinden sich da auch noch einige Subnetze auf die ich keinen Zugriff habe.Nun meine Frage Geht das überhaupt? 1.Windows XP Client IP:162.168.0.2/255.255.255.0 2.Das Netz in dem sich der FVS befindet IP:53.100.54.0/255.255.255.0 3.FVS318 IP:53.100.54.74/255.255.255.0 4.Subnetz A:53.101.103.0/255.255.255.192 usw. Das Routing für die Subnetze habe ich in dem FVS318 bereits eingetragen und er(53.100.54.74) kann aus den Subnetzen auch angepingt werden. Also liegt es doch wohl an meinem XP Client oder habe ich da einen Denkfehler? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Das 162.168.0.2-er Netz muss ebenfalls mitgeteilt bekommen, wie es die 53.101.103.0-er Subnets erreichen kann. Wenn das nicht über Routing Protokolle geschieht dann halt statisch... Nur so mal nebenbei bemerkt ist diese Config nicht die "schönste", denn sämtliche Netze die Du verwendest sind öffentliche IP Netze... Zitieren
sommer75 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Die Adressen sind schon richtig so, sind uns zugeteilt worden. Ich habe schon versucht dem 192.168.0.0 Netz das 53.... Statisch mitzuteilen, aber da mein Gateway auch im 53. Netz ist lässt sich bei XP das Routing nicht eintragen, "Hinzufügen der Route fehlgeschlagen: Entweder ist der Schnittstellenindex ungültig oder das Gateway befindet sich nicht im gleichen Netzwerk wie die Schnittstelle. Danke für Deine Antwort! Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Wenn das Routing über einen Router im 53-er Netz geht muss das Routing dort auch für alle möglichen Routen bekannt gemacht werden. Die Subnetze müssen natürlich auch geroutet werden, wenn dies gewollt ist. Zitieren
sommer75 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Habe ich schon eingetragen. Mein Problen ist, das ich dem XP Client die Route nicht hinzufügen kann. Oder geht das nicht weil das Gateway im 53. und nicht im 192. Netz ist? Danke. Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 "Hinzufügen der Route fehlgeschlagen: Entweder ist der Schnittstellenindex ungültig oder das Gateway befindet sich nicht im gleichen Netzwerk wie die Schnittstelle. Da hast du es... Du mußt auf dem Client einen Gateway eintragen, der im selben IP Netz ist, wie der Client, wenn die Clients z.B. im Netz 192.168.0.0/24 liegen, muß das Default-Gateway auch in diesem IP Netz liegen. Könnte z.B. die interne Netzwerkschnittstelle des Routers zum 53er Netz sein. Die externe Schnittstelle dieses Routers muß dann eine IP im 53er Netz haben. Gruß Christoph Zitieren
sommer75 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Soweit so gut, nur habe ich keinen Router zum 53. netz. Ich stelle ja eine VPN Verbindung zu dem FVS318 her. Der ist zwar im 53. Netz aber das bringt mich ja nicht weiter oder? Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Soweit so gut, nur habe ich keinen Router zum 53. netz.Ich stelle ja eine VPN Verbindung zu dem FVS318 her. Der ist zwar im 53. Netz aber das bringt mich ja nicht weiter oder? Und wie dich das weiterbringt! Denn nur der FVS kennt die entsprechenden Subnets. Ein Routing kann, wie Christoph35 bereits beschrieben hat, nur dann funktionieren, wenn der Quell Client die Pakete an ein Gateway schickt, was sich im selben IP Netz befindet wie der Client. Eine "Ausnahme" stellen VPN Verbindungen wie Deine dar, die aber eigentlich keine Ausnahme sind. Wahscheinlich wird es bei Dir so sein, dass Du über ein lokales Endgerät eine Verbindung zum Internet herstellst und Dich, wie Du ja bereits beschrieben hast, dann per VPN Software mit dem FVS Netz verbindest. Es wird Dir mit an Sicherheit grenzender Wahscheinlichkeit eine IP vom FVS verpasst, dort müsste gleichzeitig auch das Gateway für das Routing in die 53-er Subnetz hinterlegt sein. Ein ipconfig/all bei aufgebauter VPN Verbindung müsste Klarheit in die Sache bringen. Wie schaut es eigentlich mit einem tracert in die 53-er Subnets aus? Mit was für einem Endgerät stellst Du eine Verbindung zum Internet her? Zitieren
sommer75 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo und Danke für die Antworten. Aber wenn mir die FVS oder die Clientsoftware eine Adresse aus dem 53. Netz zuweisen würde hätte ich das Problem schon längst gelöst:) Meine Internetverbindung stelle ich mit einem Netgear DG834B (DSL Router) oder mit einem analogen Modem her. Gruß sommer75 Zitieren
Wolke2k4 11 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Geschrieben 2. Juni 2005 was ist mit dem tracert? Zitieren
sommer75 10 Geschrieben 5. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2005 Ein trace in das 53.101.103.0 versucht er über das Internet zu bekommen und das 53.100... kann ich problemlos pingen aber ein trace funktioniert nicht wird wohl an dem vpn client oder firewall liegen Gruß sommer75 Zitieren
