rliess 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo NG, habe ein Problem beim hinzufügen eines Win2k3-Server als Sekundären Server in eine bestehende Domäne. Ich führe den Serverkonfigurations-Assistenten aus und starte den Assistenten zum Installieren von Active Directory. Nache dem auswählen der Option Sekundärer Server in bestehender Domain erscheint die Maske zum eingeben der Anmeldeinformationen eines Domain-Admin. Anschließend will ich den weiter-Knopf drücken und es erscheint der Fehler: "Der RPC-Server ist nicht verfügbar." Nach einem Test mit dcdiag auf dem ersten DC erscheint folgendes LOG: Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\KM13844 Starting test: Connectivity ......................... KM13844 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\KM13844 Starting test: Replications ......................... KM13844 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... KM13844 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons [KM13844] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... KM13844 failed test NetLogons Starting test: Advertising Fatal Error:DsGetDcName (KM13844) call failed, error 1722 The Locator could not find the server. ......................... KM13844 failed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... KM13844 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... KM13844 passed test RidManager Starting test: MachineAccount Could not open pipe with [KM13844]:failed with 1203: Der angegebene Net zwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. Could not get NetBIOSDomainName Failed can not test for HOST SPN Failed can not test for HOST SPN * Missing SPN :(null) * Missing SPN :(null) ......................... KM13844 failed test MachineAccount Starting test: Services Could not open Remote ipc to [KM13844]:failed with 1203: Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. ......................... KM13844 failed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... KM13844 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol [KM13844] An net use or LsaPolicy operation failed with error 1203, Der angegebene Netzwerkpfad wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen.. ......................... KM13844 failed test frssysvol Starting test: frsevent ......................... KM13844 failed test frsevent Starting test: kccevent Failed to enumerate event log records, error Der angegebene Netzwerkpfa d wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. ......................... KM13844 failed test kccevent ***zweiter Teil folgt!*** Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2005 ***hier der zweite Teil!*** Starting test: systemlog Failed to enumerate event log records, error Der angegebene Netzwerkpfa d wurde von keinem Netzwerkdienstanbieter angenommen. ......................... KM13844 failed test systemlog Starting test: VerifyReferences ......................... KM13844 passed test VerifyReferences Running partition tests on : ForestDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... ForestDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ForestDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : DomainDnsZones Starting test: CrossRefValidation ......................... DomainDnsZones passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... DomainDnsZones passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Schema Starting test: CrossRefValidation ......................... Schema passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Schema passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : Configuration Starting test: CrossRefValidation ......................... Configuration passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... Configuration passed test CheckSDRefDom Running partition tests on : ral-net Starting test: CrossRefValidation ......................... ral-net passed test CrossRefValidation Starting test: CheckSDRefDom ......................... ral-net passed test CheckSDRefDom Running enterprise tests on : ral-net.net Starting test: Intersite ......................... ral-net.net passed test Intersite Starting test: FsmoCheck Warning: DcGetDcName(GC_SERVER_REQUIRED) call failed, error 1722 A Global Catalog Server could not be located - All GC's are down. Warning: DcGetDcName(PDC_REQUIRED) call failed, error 1722 A Primary Domain Controller could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(TIME_SERVER) call failed, error 1722 A Time Server could not be located. The server holding the PDC role is down. Warning: DcGetDcName(GOOD_TIME_SERVER_PREFERRED) call failed, error 172 2 A Good Time Server could not be located. Warning: DcGetDcName(KDC_REQUIRED) call failed, error 1722 A KDC could not be located - All the KDCs are down. ......................... ral-net.net failed test FsmoCheck Da scheint mir doch einiges verbogen zu sein. Kann mir jemand helfen? Danke und Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2005 Prüfe mal deine DNS Konfiguration: 1. Hat der DC DNS Server mit AD Implementation installiert? 2. Ist der DC im DNS registriert? 3. Hat der Client den DC als DNS Server? 4. Kannst du den Server mit FQDN pingen? 5. Kannst du den DNS Namen pingen? (z.B. domäne.com) Wenn dcpromo nicht läuft ist es zu 99% ein DNS Problem! Leider schreibst du nicht ob der Server im selben Subnetz ist oder über ein WAN angebunden ist. Ausserdem möchte ich dir empfehlen, auch wenn dieser zweite Server DNS Server installiert hat, immer als DNS Server für alle DC's den Betriebsmaster zu verwenden sonst kann es dazu kommen das sich Server nur bei sich selbst registrien und wenn mal was mit der Replikation nicht klappt sich plötzlich nur noch jeder selber sieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo Hirgelzwift, 1. Der DC hat DNS mit Active-Directory-Implementation 2. Die Host A vom DC wurden im DNS eingetragen 3. Der Client sowie der zweite Server haben den DC als DNS eingetragen 4. Ein Ping auf den FQDN des Servers funtkioniert auch 5. Ein Ping auf den Domänen-Namen funtkioniert auch Ich versuche den Client über ein WAN in die Domäne hineinzuheben und der Server ist auch im gleichen Subnetz. Was mich ja wundert: Die DNS-Replizierung vom ersten DC auf den zweiten Server hat wunderbar funtkioniert. Für jede Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
schroeder750 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2005 Hy, schau doch mal bei folgendem Link rein, ich habe das jetzt nur überflogen... Vielleicht hilft Dir das weiter. Auf dieser Seite ist unten ein Link, der evtl. weiterhelfen könnte... da geht es um genaue Optionen des DCDIAG, mit denen Du das Problem vielleicht tiefer greifen kannst. http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/library/Operations/838dbebe-7a87-4cd2-b6f7-fc5847a2c226.mspx ... nur so als fixen Ansatz im Vorbeifliegen ;) Grüsse schroeder750 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo Schroeder, werde mir dies mal bei gelegenheit anschauen. Danke auf jedenfall für deine Hilfe. Gruß, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo, der Artikel von MS hat mir da leider auch nicht weiter geholfen. Bei der überprüfung der Ereignissanzeige auf dem zweiten Server ist mir folgendes aufgefallen: Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: LSASRV Ereigniskategorie: SPNEGO (Vermittlung) Ereigniskennung: 40960 Datum: 01.06.2005 Zeit: 17:39:16 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: KM13843 Beschreibung: Das Sicherheitssystem hat einen Authentifizierungsfehler für den Server DNS/km13844.ral-net.net festgestellt. Der Fehlercode des Authentifi- zierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine Anmeldeserver zur Verfügung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten. (0xc000005e)". Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 5e 00 00 c0 ^..À Daraufhin habe ich versucht den Anmeldedienst zu starten, leider beendet sich dieser immer von selbst. Hat da einer eine Idee, an was dies noch liegen könnte warum mein Server sich nicht raufstufen lässt und ich diesen nicht in die Domäne heben kann. Den Screenshot kann ich gerne auf Wunsch zukommen lasen, da dieser für dieses Board zu groß ist. :-) Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo, bin nun etwas weiter und das Problem mit dem RPC-Server wurde gelöst. Nun erhalten ich aber bei der heraufstufung durch dcpromo folgende Fehlermeldung: "Auf die Liste der Domänen in der Gesamtstruktur konnte nicht zugegriffen werden. Fehler: Die Netzwerkadresse ist unzulässig." Hat da jemand noch einen Tip für mich bzw. einen Lösungsvorschlag. Wäre echt cool. Danke, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
rliess 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Juni 2005 Folgende Infos hätte ich da noch für euch: :-) C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>nslookup Standardserver: ns.km13843.keymachine.de Address: 62.141.50.88 > km13844 Server: ns.km13843.keymachine.de Address: 62.141.50.88 Name: km13844.ral-net.net Addresses: 62.141.50.89, 192.168.120.254, 62.141.51.89 > set q=axfr > ral-net.net Server: ns.km13843.keymachine.de Address: 62.141.50.88 *** ral-net.net wurde von ns.km13843.keymachine.de nicht gefunden: Query refused > Gruß, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
schradla 10 Geschrieben 6. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 6. Januar 2006 Hi, den gleichen Fehler hatte ich auch. Sämtliche Dinge ausprobiert, die Du ebenfalls hattest: NIX! Also: Schön die DNS-Konsole aufrufen und einige Einträge mal manuell überprüfen! Reverse-Lookup-Zonen einrichten und gucken, ob die Zone z.B. auch auf nem anderen DNS-Server erscheint (zeitintensiv...) Dann mal n Neustart der Maschine durchführen. Bei mir rennts wieder prima!! greetingz larz Zitieren Link zu diesem Kommentar
