Borninger 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo, beschäftige mich innerhalb meiner Projektarbeit mit dem oben beschriebenen Thema. Möchte nun einen CISCO 4000 Router so konfigurieren, dass man sich von außen per ISDN auf den Router einwählen kann, um diesen zu konfigurieren.Der Router hängt an einem S0 Bus mit eigener Rufnummer bzw. MSN. Suche schon seit zwei Tagen nach brauchbaren Lösungen bzw. Ansätzen. Hab zur Zeit soviel zu tun, dass ich nun nicht mehr viel Zeit habe. BITTE HELFT MIR WEITER. Vielen Dank im vorraus Zitieren
AndreasWeller 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Ob es genau so auf nem 4000 läuft kann ich dir nicht sagen. Auf nem 3620 musst du das Ethernet Interface einfach mit IP Adresse usw konfigurieren, dann auf dem BRI Interface net3 und ppp einrichten und abschließend noch ein interface Dialer mit ip adresse (oder unnumbered zum FastInt), chap oder ms-chap je nach Lust einrichten, fertig. Jetzt noch schnell die vty konfigurieren und los geht´s. Das solltest du aber auch alles im Dial Technologies Configuration Guide deiner IOS Version finden. Zur Not also da nochmal reinschauen, da stehts ausführlich drin... Zitieren
Borninger 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 zu erst einmel möchte ich mich für die schnelle antwort bedanken. jedoch sind das meine ersten "Gehversuche" an BRI Schnittstellen und ich habe noch nie solch ein Interface konfiguriert. könnte mir vielleicht einer diese "Materie" etwas genauer erklären bzw. config beispiele geben? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hi Borninger, schau doch mal hier rein: Entweder oder, aber nicht gleichzeitig (Callback, Telefonieren) , da ist ein config beispiel drin, das funktioniert so ziemlich auf allen routern von cisco mit ios größer 12.0.7, anstelle ip address negotiated einfach fest eine ip eintragen und user anlegen nicht vergessen, dieser sollte sich mit dem dialer remote-name decken Zitieren
AndreasWeller 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Da kann ich rob 67 nur zustimmen, die Config in dem Thread ist genau passend und könnte durch einige Modifikationen sofort eingesetzt werden. Wenn du aber noch etwas unsicher bist, kann ich dir wirklich nur empfehlen dringendst in den Config Guide zu schauen. Wenn du die Sache ernsthaft betreiben möchtest kommst du da sowieso nicht dran vorbei. Ist zwar am Anfang nicht ganz einfach sich da einzulesen, spart aber ne Menge Zeit die du mit einer zusammengefrickelten Config verschwenden würdest bei der du nicht genau weisst, was wo und warum passiert. Zitieren
Borninger 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hmm guter Tipp!! Hab hier ma mitn ConfigMaker was zusammengebaut jedoch ist mir Robs aussage beozgen auf User anlegen der dialer remote übereinstimmt nicht ganz klar!!! Könntet ihr vielleicht noch ein kleines bisschen spezieller werden!? Vielen Dank gruß Borninger ! service timestamps debug uptime service timestamps log uptime service password-encryption no service tcp-small-servers no service udp-small-servers ! hostname Cisco4500 ! enable password marius username testuser password cisco ! no ip name-server ! isdn switch-type basic-1tr6 ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ip routing ! interface Dialer 1 description connected to Dial-inPCs(ISDN) ip address 192.168.128.165 255.255.255.224 no ip split-horizon encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 120 dialer-group 1 ppp authentication chap pap callin ppp multilink no cdp enable peer default ip address pool Cisco4500-Group-1 ! interface BRI 3 no description no ip address shutdown ! interface BRI 0 no shutdown description connected to Dial-inPCs(ISDN) no ip address dialer rotary-group 1 ! interface BRI 1 no description no ip address shutdown ! interface BRI 2 no description no ip address shutdown ! interface Ethernet 1 no description no ip address shutdown ! interface Ethernet 0 no description no ip address shutdown ! interface Serial 3 no description no ip address shutdown ! interface Serial 0 no description no ip address shutdown ! interface Serial 1 no description no ip address shutdown ! interface Serial 2 no description no ip address shutdown ! ! Dialer Control List 1 ! no dialer-list 1 dialer-list 1 protocol ip permit ! router rip version 2 network 192.168.128.0 no auto-summary ! ! ip local pool Cisco4500-Group-1 192.168.128.180 192.168.128.181 ip classless no ip http server snmp-server community public RO no snmp-server location no snmp-server contact ! line console 0 exec-timeout 0 0 password marius login ! line vty 0 4 password marius login ! end Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hi Borninger, du hast sozusagen das Gegenstück dazu, eine rotary Group, da kannst du das mit dem pool, dialer-remote-name usw. vergessen, es gibt auch nur einen dialer, aber bekanntlich führen ja verschiedene wege zum ziel, probier doch mal deine config aus! Zitieren
