NT 4 PDC mit NT 4 PDC replizieren
ich habe einen NT4 PDC am laufen. Der ist schon seeeeehr alt. Ich muss diesen austauschen, es wird wieder ein NT4 PDC jedoch aktuelle Hardware. Ich muss nei NT4 bleiben, da es sonst Probleme mit der Software des Herstellers gibt. Der neue PDC wird vom Hersteller geliefert, ich muss also PDC auf PDC replizieren. Wie stelle ich das am besten an? Geht das überhaupt?
Grüße
Merlin
Super danke, in dem Fall muss ich ihm nur eine andere IP geben und im Netz hochfahren.
D.h. ich spar mir die Neuaufnahme der Clients zur Domäne. Gibt es Regeln beim replizieren an die man sich besser halten sollte?
Kann ich auch ganze Partitionen replizieren?
DAnke, grüße
Merlin777
Hallo nochmal,
leider klappt das nicht so wie ich es mir vorstelle...
Bei der Replikation bekomm ich einen Systemfehler 5
Wie ist denn die richtige Reihenfolge? Ich möchte hauptsächlich die Workstations in der neuen Domäne haben ohne jeden einzelnen anzufassen. Wenn ich die SAM und die User repliziere, dann müsste das doch gehen. Was muss ich im Servermanager einstellen?
Grüße
Merlin777
Sorry for Quatsch, den ihc verzapft habe. :o
War heute mittag aber im Kurs und habe das nebenher "schnell" eingehackt. Meine Gedanken waren dummerweise nicht ganz bei der Sache.
Im Prinzip habe ich das schon richtig gesagt, mit den 2 PDCs, ABER, das gilt NUR wenn man aus irgendeinem Grunde einen der vorhandenen BCS in Abwesenheit des PDCs zum PDC promotet hat. Dann kann man den "alten" PDC wieder so wie oben beschrieben als BDC ins Netz bringen. Aber du hast zwei PDCs, zwar für die selbe Domäne aber mit unterschiedlichen (Domänen-)SIDs. Da geht das natürlich nicht.
Tut mir leid für den Zeitverlust, den du erlitten hast, ich gebe dafür ein Cyber-Bier aus. Schadensersatzforderungen oder Berechnung von Ausfallzeiten bitte auf mein Konto überweisen :)
grizzly999
Rein Theoretisch , sollte ein herabstufen des alten PDC zum BDC funktionieren. Anschließend den neuen PDC reinhängen.
Oder aber , was eigentlich ebenfalls gehen sollte : den neuen zum BDC harabstufen ins Netz hängen , replizieren lassen (geht ja automatisch) , dann vom alten PDC aus den neuen zum PDC heraufstufen, dann wird der alte zum BDC.
Alle Klarheiten damit beseitigt ? *g*
Schon grauselig NT4 Domänen *schüttel*
Wie Grizzly schon sagte, es handelt sich um zwei verschiedene Domänen. Auch wenn sie den gleichen NetBIOS_Namen tragen, sie haben untzerschiedliche SIDs. Ob PDC hin, ob BDC her, weder ein runter- noch raufstufen ändert etwas daran. Ein Abgleich zwischen den SAMs findet nicht statt. Mit Replikation hat das nichts zu tun. Der Begriff Replikation bei NT 4.o meint die Verzeichnisreplakation.
Ein Lösung für das Problem habe ich leider auch nicht. Wir haben es im Experiment mal (scheinbar) geschafft, einen BDC von einer Domäne zur andren zu versetzen. Es war aber nur scheinbar. Das damals versuchte Verfahren bekomme ich leider nicht mehr zusammen.
Ob es Zweck hat, die SID des einen Controllers auf den anderen zu übertragen, kann ich nicht beurteilen.
@cashy
Als NT eingeführt wurde, war das eine tolle Sache. Und solange man keine Site auf dem Mond hat, geht es auch heute noch. :)
