Lin 10 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo, ich habe eine ISA-Erweiterungskarte (zwei serielle Schnittstellen+eine parallele) in einem WinXP PC. Automatisch wird ISA bekanntlich von XP nicht erkannt. Manuell hinzufügen funktioniert irgendwie auch nicht ganz. Zumindest weis ich nicht wie ich das anstellen kann. Hat jemand eine Idee wie ich die ISA-Erweiterungskarte unter WinXP zum laufen bringe? Ist es überhaupt möglich? Für Euere Hilfe wäre ich Euch dankbar! Zitieren
Damian 1.687 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 Hallo und willkommen on Board. :) XP und ISA-Karten sind ein kniffeliges Thema. Auf jeden Fall beim Hersteller nachfragen, ob es XP-Treiber für die Karte gibt. Wenn die Karte nicht PnP-fähig ist, wird es sehr schwierig. Du könntest höchstens noch im BIOS versuchen, der Karte einen eigenen, nicht geteilten Interrupt zuzuordnen. Damian Zitieren
real_tarantoga 11 Geschrieben 1. Juni 2005 Melden Geschrieben 1. Juni 2005 wie damian sagt, würde auch ich versuchen einen port im bios zu reservieren. ist wohl der einfachste weg ... Zitieren
Lin 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo, Danke für Euere Antworten. Zwischenzeitlich habe ich rausbekommen, dass ich auf der Karte Standard I/O Adressen Einstellen muß und laut hersteller keine Treiber brauche. (soweit erledigt) Im BIOS habe ich folgendes gemacht: Im Power Managment Setup IRQ5, IRQ10, IRQ11 von Ignore auf Monitor gesetzt. Im PCI Plug and Play Setup die IRQs von PCI/PnP auf ISA/EISA umgestellt. Diese Sachen sind so auch auf der Karte Eingestellt bzw gejumpert. Sollte ich im BIOS sonst was einstellen? Desweiteren sagt der Hersteller "In den verschiedenen Betriebssystemen kann dann manuell die eingestellten I/O Adressen dazugefügt werden" Wie mach ich das? Im Gerätemanager werden wohlgemerkt keine ISA Karten und keine Adressen angezeigt. Zitieren
Damian 1.687 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Geschrieben 2. Juni 2005 Hi. Hast du jetzt alle Interrupts auf ISA umgestellt oder nur den benötigten? Schau mal im Gerätemanager nach unter "Ansicht - Ausgeblendete Geräte anzeigen" und dann in der Liste unter "Nicht-PnP-Treiber", ob dort irgendetwas zu der Karte zu finden ist. Unter "Anschlüsse (COM und LPT)" werden auch keine neuen Ports angezeigt? Damian Zitieren
msdtp 13 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo, ISA Karten müssen von Hand konfiguriert werden. Im Gerätemanager schauen welche Interrups und welche Adressen von vorhandenen Schnittstellen und Geräten belegt sind. Dann aus der ISA-Karte für jeden Port die Adresse einstellen. Kann die Karte andere Interruptsvverwenden? Wenn nicht solltest du die benötigten "freischaufeln" Dann sollten die Schnittstellen schon beim booten in der Übersicht auftauchen. Nur dann kann XP damit was anfangen. Zitieren
Lin 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2005 Im Gerätemanager schauen welche Interrups und welche Adressen von vorhandenen Schnittstellen und Geräten belegt sind. Wenn nicht solltest du die benötigten "freischaufeln" Zitieren
Lin 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 2. Juni 2005 Sorry, noch ein Versuch. Im Gerätemanager schauen welche Interrups und welche Adressen von vorhandenen Schnittstellen und Geräten belegt sind. //Die Interrups und Adressen, die meine I/O Karte laut hersteller benötigt werden von anderen COMs und LPTs verwendet. Wenn nicht solltest du die benötigten "freischaufeln" //Genau die müsste ich freimachen sonst kann ich an der Stelle keine Adressen hinzufügen. Wie kann ich die bereits vergebenen Adressen wieder freigeben? Werden den "anderen" COMs und LPTs automatisch andere Adressen vergeben? Zitieren
