Goosmann 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo NG, ich habe folgendes Problem. Mein Serverboard ist bei meinem 2003 System geflogen. Jetzt kam ein neues Board..mit natürlich einer neuen Lankarte. Das System läuft nach dem Umbau wieder ohne Probleme hoch. Jetzt kommt mein Problem. Wie kann ich die alte Lankarte entfernen? Wenn ich jetzt der "neuen" Lankarte die IP zuweise meint das System, das diese schon von einer anderen belegt sei; ich aber dennoch diese IP verwenden könne. Mein DNS mault auch die ganze Zeit rum.. Nun meine Frage: Wo kann ich in Windows 2003 Server einen Netzwerkkarte sauber entfernen :suspect: da sie unter ausgeblendete Objekte auch nicht steht.... unter Windows 2000 kein Problem. Und was ist noch zu beachten, damit mein DNS wieder sauber läuft. Danke schon mal im voraus. cu Goosmann Zitieren Link zu diesem Kommentar
agmblp4eh4e 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 wie meinst du das genau mit "entfernen" ? aus dem gerätemanager ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Wenn ich jetzt der "neuen" Lankarte die IP zuweise meint das System, das diese schon von einer anderen belegt sei; ich aber dennoch diese IP verwenden könne. Mein DNS mault auch die ganze Zeit rum.. Hallo, das ist nicht DNS sondern dein DHCP-Server! Wahrscheinlich ist die Lease der vorhergehenden Karte noch nicht abgelaufen oder du hast für diese IP eine MAC-bezogene-Reservierung am DHCP eingerichtet. Sieh mal nach bei Verwaltung-> DHCP ...eventuelle Reservierung für diese IP löschen bzw. auf aktuelle MAC ändern! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goosmann 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo, danke für den Tip mit dem DHCP.. mhh panne! Das hab ich übersehen.. schäm.. Zur Frage.. wegen der Karte.. ich wollte wissen, wie ich eine "entfernte" Lankarte aus dem System entfernen kann? d.h. sie ist ja immer noch im System (Registry). Und ich will sie einfach komplett rausschmeisten. Klassisch über Hardware entfernen geht leider nicht, da die Karte niergens aufgelistet ist (nicht mal Abgesichert). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rainer Smetan 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Hallo,danke für den Tip mit dem DHCP.. mhh panne! Das hab ich übersehen.. schäm.. Zur Frage.. wegen der Karte.. ich wollte wissen, wie ich eine "entfernte" Lankarte aus dem System entfernen kann? d.h. sie ist ja immer noch im System (Registry). Und ich will sie einfach komplett rausschmeisten. Klassisch über Hardware entfernen geht leider nicht, da die Karte niergens aufgelistet ist (nicht mal Abgesichert). Hallo, vielleicht hilft folgendes: Mit cmd ins verzeichnis ?:\Windows\System32 gehen und "netsh int ip reset tcpreset.txt" eingeben (enter) Das Ergebnis kann man sich in der Datei tcpreset.txt anzeigen lassen. So kannst Du alle Verbindungen bereinigen und die IP-Adresse werden auf automatisch Beziehen zurückgesetzt. Dann die gewünschten IP-Adressen wieder eingetragen und es sollte wieder funktionien. Anhand der erstellten Textdatei lässt sich genau sehen was verändert wurde. Ein Image vorher wäre sicherlich nicht schlecht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goosmann 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Werd ich auf alle Fälle ausprobieren. Aber so von wegen Image.. tya.. wenn das Board fliegt, kannst du nicht viel auf ein Image geben. Ich habe ja alles auf DLT aber das hilft mir ja auch nichts. :-))) :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
checkms 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 sie ist ja immer noch im System (Registry). Und ich will sie einfach komplett rausschmeisten. Sorry, hab zu oberflächlich gelesen :wink2: Wenn Rainer´s Tipp nicht geht: Such mal in der Reg nach: HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_7C19174B&REV_00\(Netzwerkkartennummer ) NIC suchen und löschen. Ebenso bei ControlSet002 und 3, falls vorhanden. System neustarten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
