Major König 10 Geschrieben 15. Februar 2003 Melden Geschrieben 15. Februar 2003 In unserem WG-Netzwerk (100MB/s) können wir auf einen Rechner X (XP) Daten nur sehr langsam schreiben (ca. 8kB/s laut netio) aber senden kann dieser Rechner ganz normal. Es ist egal von welchem Rechner wir versuchen Daten zu kopieren, schnell geht´s nur wenn Rechner X sendet. Die Verbindung zwischen den anderen Computern geht normal. Auch Internet funktioniert auf jedem Computer, selbst auf Rechner X. Unser Netzwerk besteht aus 2 XP Rechnern und einmal 98SE. Wir gehen über einen DSL-Router ins Internet. Die 3 Rechner und der Router sind alle über einen Switch miteinander verbunden. Die beiden XP Rechner haben das gleiche ASUS MoBo mit einem Broadcom onboard Ethernet Controller. Zum einrichten haben wir den Verbindungsassistent von XP benutzt. Alle Rechner sehen sich in der Netzwerkumgebung und können Daten freigeben und auch darauf zugreifen. Daher denken wir das die prinzipiellen Einstellungen stimmen sollten. Das problem ist aber das eben jeder schreibende zugriff eines anderen Rechners auf Rechner X extrem langsam ist. Dagegen kann der Rechner X über den Router mit normaler DSL Geschwindigkeit aus dem Internet downloaden. (also ca. 80kB/s) Wir haben schon sämtliche Kabel getauscht und auch eine andere Netzwerkkarte auf Rechner X, aber gebracht hat´s nix. Zitieren
Major König 10 Geschrieben 15. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2003 Wir haben wirklich keine Ahnung woran es liegen könnte. Ihr seid unsere letzte Hoffnug ;-) Zitieren
networker31 10 Geschrieben 15. Februar 2003 Melden Geschrieben 15. Februar 2003 Wie sind denn die Ping-werte auf diesen rechner ? Stellt mal die Netzwerkkarte von diesem rechner auf 100MBIT full duplex fest ein. Zitieren
Major König 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Das Pingen funktioniert. Keine Pakete verloren gegangen. Und die Zeiten kleiner 1ms. Die Karten von Auto auf 100Mb full duplex umstellen haben wir auch schon versucht, leider ohne erfolg. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Hi Major ! Habt Ihr außer TCP/IP noch andere Protokolle installiert ? Falls auf dem Problem-XP noch QoS installiert ist, deinstalliert das mal. Mach mal ipconfig /all und route print an dem Problem-XP und poste das mal bitte Zitieren
Major König 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Es ist nur TCP/IP als Protokoll installiert. Das mit dem route printer hab ich nicht ganz sicher verstanden, aber ich denke du willst die Ergebnisse von ipconfig sehen können. Ich hab´s bei beiden XP Rechnern gemacht. Der Rechner mit dem Hostnamen Klaus ist der Problemrechner. Zitieren
Major König 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Hoffentlich jetzt mit Bild Zitieren
Major König 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Dateien anhängen will nicht funktionieren. Ich kopiere den Text so rein. Hoffentlich bleibts übersichtlich: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] © Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Dokumente und Einstellungen\Klaus>ipconfig /all Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : klaus Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Eth ernet-NIC Physikalische Adresse . . . . . . : 00-30-84-26-CD-89 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 16. Februar 2003 10:34:55 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Februar 2003 10:34:55 C:\Dokumente und Einstellungen\Klaus>route print =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 30 84 26 cd 89 ...... Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NI C =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 30 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 30 192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 30 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 30 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1 Standardgateway: 192.168.1.1 =========================================================================== Ständige Routen: Keine C:\Dokumente und Einstellungen\Klaus> Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Hi Major ! Die Textversion ist ok, die Bildchen fressen nur Ressourcen und sind auch nicht aussagekräftiger. In Deinen Daten kann ich keinen Fehler finden. Das einzige, was mich wundert, ist "Knotentyp unbekannt". Ich hab da nur 2 Ideen, was Du noch probieren könntest: Benutze mal nicht DHCP des Routers, sondern stell die Werte manuell ein. Mit diesem DHCP-Server des Routers gab es hier im Board schon mehrere, die genau damit Probleme hatten (Deins war allerdings noch nicht dabei). Die 2. Möglichkeit wäre, daß der benutzte Port des Switches ´ne Macke hat, dann mal einen anderen Port benutzen bzw. tauschen. Alle anderen Fehlerquellen hast Du ja bereits gecheckt. zuschauer Zitieren
Major König 10 Geschrieben 16. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2003 Das mit den festen IP-Adressen werden wir noch mal Versuchen, aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Wir haben die beiden Rechner auch schon über ein Corsslink verbunden und feste Adressen benutzt, mit dem gleichen Resultat -> Einbahnstraße. Es kann also auch nicht am Port des Switches liegen. Haben wir auch schon ein paar mal getauscht. Was hat denn das mit dem Knotentyp auf sich? Was sollte da stehen? Zitieren
Strassenschild 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Hallo! Vielleicht solltest Du den Knotentyp einstellen: http://www.mcseboard.de/archiv/5/2001/06/3/98 Hope it helps, Strassenschild. Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 17. Februar 2003 Melden Geschrieben 17. Februar 2003 Hi Major ! Der Knotentyp hat direkt mit Deinem Kopierproblem nichts zu tun, sonder etwas mit dem Netzwerkbrowsing. Eventuell ist aber die Netzwerkinstallation/Konfiguration an dem XP nicht in Ordnung. Du könntest mal alle Netzwerrkomponenten deinstallieren (MS-Client, TCP/IP, Netzwerkkarte). Dann die Kiste runterfahren und die Netzwerkkarte ausbauen. Die Kiste ohne NW-Karte hochfahren und anmelden. Danach runterfahren, die NW-Karte wieder einbauen und alles notwendige installieren. Vielleicht hilft das. Nino Zitieren
Major König 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Die Netzwerkkarte ausbauen wird schwierig ... ist onboard und ich glaub nicht das man sie deaktivieren kann. Aber wir werden wohl mal alles deinstallieren was so mit dem Netzwerk zu tun hat. Wir hatten heute nämlich für eine kleine LAN-Party noch einen XP-Rechner zu Gast mit dem erstaunlichen Ergebnis das wir überhaupt keine Daten mehr (von XP zu XP) verschicken konnten. Nur mit einem 98SE-Rechner war es möglich, aber auch nur mit ca. 10MB/s. Trotz Realtek 10/100 auf 100 full. Zitieren
Major König 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Also wir haben jetzt nach der LAN-Party den letzten Tipp ausprobiert. Alle Netzwerverbindungen gelöscht. Die Netzwerkarte deaktiviert (ging natürlich doch). Neustart. Karte aktiviert. Neustart. Aber leider keine Verbesserung. Wir haben uns jetzt mal per Task-Manager die Übertragungsraten beim Dateiverschieben angeschaut: Rechner A kann zu dem 98SE Rechner in beiden Richtungen übertragen und zwar mit einer sehr stabilen Übertragungsrate (ca. 30MB/s ?) aber immerhin. Zwischen den XP-Rechnern schwankt sie aber sehr stark. Wenn Rechner A etwas von X holt startet es sehr gut bricht dann aber ein. Schwankt zwischen 1% - 10%, bringt die Übertragung aber trotzdem zuende. Beim Senden von A nach B wird nur sporadisch etwas übertragen und irgendwann bricht es dann ab, weil Dateien verloren gegangen sind. Das gleiche passiert, wenn wir von Rechner X selbst aus etwas senden oder holen wollen. Ebenso beim Versuch mit dem 98SE Rechner Dateien verschieben zu wollen. Ich habe in der Windows-Hilfe gelesen, das es sinnvoll sein kann das IPX-Protokoll zu installieren und dann IPX an das Netzwerk zu binden und TCP nur für das Internet zu verwenden. Könnte uns das helfen? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Hi Major ! Irgendwie kam mir Dein Problem bekannt vor, XP, ASUS und onboard-NW-Karte. Hab´s gefunden: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=4116 Ich würd´s an Deiner Stelle nochmal mit einer anderen NW-Karte probieren. Ich weiß, du hast schon eine externe Karte probiert. Aber die Symptome sind die gleichen, Internet funktioniert mit der onboard-Karte, MS-LAN nicht ! Nino Zitieren
