Posseidon 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Hi Leute Ich hoffe dass so ein Thema nicht schon einmal aufgetaucht ist aber ich denke nicht da ich nix darüber gefunden hab und zwar hab ich folgendes Problem. Hatte früher auf meinem Windows 2003 Server den Apache 1.3 mit php usw installiert! Da ich nun die SUS austesten möchte hab ich den Apachen deinstalliert und den IIS installiert! Nun wenn ich versuche auf eine Website am IIS zuzugreifen dann kommt folgender Fehler Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen Sie verfügen aufgrund der Zugriffsteuerungsliste (Access Control List oder ACL), die für diese Ressource auf dem Webserver konfiguriert ist, nicht über die Berechtigung, dieses Verzeichnis oder diese Seite anzuzeigen. Versuchen Sie Folgendes: * Wenn Sie Ihrer Meinung nach in der Lage sein sollten, dieses Verzeichnis bzw. diese Seite anzuzeigen, wenden Sie sich an den Websiteadministrator. * Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um es mit anderen Anmeldeinformationen erneut zu versuchen. HTTP Error 401.3 - Unauthorized: Access is denied due to an ACL set on the requested resource. (HTTP-Fehler 401.3 - Nicht autorisiert: Der Zugriff wurde wegen einer für die angeforderte Ressource festgelegten ACL verweigert.) Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) Technische Informationen (für Supportpersonal) * Wechseln Sie zu Microsoft Product Support Services, und suchen Sie nach den Worten "HTTP" und "401". * Öffnen Sie die IIS-Hilfe, die im IIS-Manager (inetmgr) zur Verfügung steht, und suchen Sie nach den Themen "Informationen zur Sicherheit", "Zugriffssteuerung" und "Informationen zu benutzerdefinierten Fehlermeldungen". Was kann das sein? der anonyme Zugriff ist aktiviert und ansonsten sollte der IIS nicht so schwer zu verstehen sein! aber anscheinend doch! Was ich noch dazusagen muss ist dass ich mich mit RADIUS kurz gespielt habe und der Radius Server von MS samt Zertifizierungsdienst noch läuft! Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte ich möchte einfach ganz normal den IIS als Webserver nutzen können ohne dass ich da mit Berechtigungen kämpfen muss Danke derweil! Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Posseidon 10 Geschrieben 2. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Juni 2005 Vielleicht sollte ich dazu sagen dass diese Fehlermeldung nur auftritt, wenn ich lokal am Server (eingeloggt als Administrator) den SUSAdmin bzw die Standardseite, die auch extern erreichbar sein soll, aufrufen möchte! Weiß keiner was dazu? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 3. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2005 Hallo, nachdem die Fehlermeldung was von einer ACL sagt, solltest Du mal prüfen, ob das Konto, mit dem du die SUS-Seite aufrufst die passenden NTFS-Rechte auf das Verzeichnis, in dem die SUS Seiten abgespeichert sind, hat. (Default wäre c:\inetpub\wwwroot) Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Posseidon 10 Geschrieben 3. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 3. Juni 2005 ich habe mit dem Administrator account auf das Verzeichniss zugegriffen und der hat im Reiter Sicherheit vollzugriff! Außerdem tritt das bei jeder seite auf nicht nur beim SUS Danke für die Antwort Zitieren Link zu diesem Kommentar
Posseidon 10 Geschrieben 11. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juni 2005 Das Problem ist immer noch nicht gelöst! Und zwar bringt er folgenden Fehler wenn ich versuche auf dem Server selbst mit dem IE den SUSAdmin zu öffnen Sie haben nicht die erforderliche Berechtigung, um die Seite anzuzeigen Sie verfgen nicht ber die Berechtigung, dieses Verzeichnis oder diese Seite unter Verwendung der von Ihnen bereitgestellten Anmeldeinformationen anzuzeigen, weil Ihr Webbrowser ein WWW-Authenticate-Headerfeld sendet, das die Konfiguration des Webservers nicht akzeptieren kann. -------------------------------------------------------------------------------- Versuchen Sie Folgendes: Wenn Sie Ihrer Meinung nach in der Lage sein sollten, dieses Verzeichnis bzw. diese Seite anzuzeigen, wenden Sie sich an den Websiteadministrator. Klicken Sie auf die Schaltflche Aktualisieren, um es mit anderen Anmeldeinformationen erneut zu versuchen. HTTP Error 401.2 - Unauthorized: Access is denied due to server configuration favoring an alternate authentication method. (HTTP-Fehler 401.2 - Nicht autorisiert: Der Zugriff wurde verweigert, weil die Serverkonfiguration eine andere Authentifizierungsmethode verlangt.) Internetinformationsdienste (Internet Information Services oder IIS) Wenn ich die Seite von einem der Clients öffne dann hauts hin auch die Erweiterungen fuktioniern (PHP usw) Was kann das sein? Grüße Posseidon Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rivulatus 10 Geschrieben 26. August 2005 Melden Teilen Geschrieben 26. August 2005 Hallo, folgendes hab ich bei "informatikboard.ch" dazu gefunden: im inetmgr unter SUSAdmin -> Eigenschaften -> Verzeichnissicherheit -> Authentifizierung & Zugriffssteuerung -> Bearbeiten gibt es einen Haken den man setzen muss bei Integrierte Windows Authentifizierungund dann läufts Quelle: http://www.informatikboard.ch/archive/topic/6879-1.html cu Zitieren Link zu diesem Kommentar
