Gadget 37 Geschrieben 3. Juni 2005 Melden Geschrieben 3. Juni 2005 Hi Leute, kurz und knapp: Hab hier ein Mini VBS Scrit erstellt um einen Proxyserver per VBS Script zuzuweisen... geht natürlich auch per Policy ...manchmal gehts aber so einfacher... ' VBScript - Kontakt: e u r e @ emailadresse.de ' Das Skript schreibt die Registrywerte für die IE-Verbindung über den Beispiel Proxy set wshshell = createobject("Wscript.shell") WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable", 1, "REG_DWORD" WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer","192.168.001.250:80" WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride","<local>" wshshell.popup "Proxy Beispiel wurde gesetzt.",3,"Messageboxmeldung" Beispiel IP und Port entsprechend anpassen... Und schon entfallt wieder ein kleines bisserl lästige Handarbeit. LG Gadget
asterisk 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Melden Geschrieben 16. Dezember 2005 vielen Dank Kohn, das script kann ich gut gebrauchen. kann ich da auch 'ne abfrage einbauen: wenn proxy aktiv, dann soll dieser nach script aufruf deaktiviert werden wenn proxy deaktiv, dann nach script aufruf aktivieren?
asterisk 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Melden Geschrieben 16. Dezember 2005 habe hier eine lösung dafür. es wird gefragt, ob der proxy aktiviert oder deaktiviert werden soll. die einträge welcher proxy eingetragen werden soll, können natürlich noch angefügt werden. dieses szenario ist in meinem fall für einen mitarbeiter interessant, welcher sein notebook in der firma (proxy notwendig - keine anmeldung an der domäne, also nicht über policy möglich) sowie zu hause (kein proxy) benutzt. ' VBScript - Manuelles aktivieren/deaktivieren eines Proxy-Servers set wshshell = createobject("Wscript.shell") antwort = MsgBox("Proxy aktivieren?", vbYesNo,"Proxy Einstellung festlegen.") if antwort = vbYes then WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable", 1, "REG_DWORD" wshshell.popup "Proxy erfolgreich aktiviert.",3,"Proxy aktivert" ElseIf antwort = vbNo Then WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable", 0, "REG_DWORD" wshshell.popup "Proxy erfolgreich deaktiviert.",3,"Proxy deaktiviert" End If
Gadget 37 Geschrieben 28. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 28. Dezember 2005 Hi, @asterik dieses szenario ist in meinem fall für einen mitarbeiter interessant, welcher sein notebook in der firma (proxy notwendig - keine anmeldung an der domäne, also nicht über policy möglich) sowie zu hause (kein proxy) benutzt. Für Notebooknutzer verwende ich den Multinetworkmanager von Globesoft. Mit Multinetworkmanager werden verschiedene Netzwerkumgebungen vorkonfiguriert u. der Benutzer kann vor der Anmeldung immer den aktuellen Standort auswählen. (Ist auch sehr praktisch für verschiedene WLAN-Umgebungen) http://www.globesoft.com/mnm8_home.asp LG Gadget
asterisk 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 danke für den tipp, ich versuche einfach gerne so viel wie möglich ohne drittanbieter-software zu lösen. zudem dreht es sich momentan nur um einen user, welchem man sogar das nutzen der switch-möglichkeit zutrauen kann. dennoch wie gesagt vielen dank
giszmo2002 10 Geschrieben 26. Januar 2006 Melden Geschrieben 26. Januar 2006 Hallo Kohn, Dein Script kommt mir sehr gelegen. Jedoch hätte ich eine Frage bzw. Bitte. Ich möchte nicht das meine Mitarbeiter mitbekommen das Sie auf Proxy umgestellt werde. Der Grund dafür ist das unser Traffic in letzter Zeit in Astronomische Höhen empor gestiegen ist und ich nun das Surfverhalten mit WebMarhal Kontrolliere. Da es sich bei den Mitarbeitern um 25 Laptop Benutzer handelt die jeden Tag auch zuhause Surfen dachte ich mir evtl. eine Firmenspezifische Abfrage einzubauen. zb. Wenn Active Directory auf Server(IP)1 od. Server(IP)2 erreichbar dann Proxy EIN od. Wenn Active Directory auf Server(IP)1 od. Server(IP)2 nicht erreichbar dann Proxy AUS Könntest Du soetwas für mich realisieren? Wir benutzen auf den Laptops WinXP Pro SP2 und die Server sind Windows 2003. Ich freue mich auf Deine Antwort. lg. giszmo2002 giszmo2002@gmx.at
Lakritzschnecke 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Melden Geschrieben 27. Januar 2006 Hi Kohn, hat es einen Vorteil, wenn ich das über ein VBS-Script mache? Habe das bisher immer über ein .reg-Datei gemacht: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "ProxyServer"="xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx" "ProxyOverride"="<local>" "ProxyEnable"=dword:00000001 http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=57204 Marcel
TL-511 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Melden Geschrieben 27. Januar 2006 Vielen vielen Dank, Kohn & asterisk!!! Das Teil hilft!!!
asterisk 10 Geschrieben 27. Januar 2006 Melden Geschrieben 27. Januar 2006 Vielen vielen Dank, Kohn & asterisk!!! Das Teil hilft!!! Schön, freut mich :) hat es einen Vorteil, wenn ich das über ein VBS-Script mache? Habe das bisher immer über ein .reg-Datei gemacht: macht effektiv keinen unterschied, aber mit vbs bist du flexibler als mit 'ner reg datei. könntest zb noch etwas abprüfen o. ä.
Gadget 37 Geschrieben 27. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2006 @gizmo: Schon die Personalvertretung über deine Tätigkeiten informiert? ... Hört sich für mich nach klarem Verstoss gegen geltendes Datenschutzrecht an... ? @gonzob: Nö is eigentlich wurst.. hab nur ein paar User, die verschieden Proxy´s benötigen da die Daten über nen speziell geschützten u. Proxy down u. uploaden.... Machen die aber nur einmal pro Tag, deswegen hab ich ihnen zwei Verknüpfungen auf den Desktop gemacht, die auf zwei VBScripts zeigen. "Standardfirmenproxy" u. "Secured Proxy" U. damit die Wissen wann se loslegen können hab ich halt noch ne kleine Messagebox mit reingepackt. LG Gadget
mascoxx 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 Hi! Bevor das Thema ausstirbt hätte ich da noch zwei kleinen Frage: 1.) Ist es möglich (denke schon, aber wie) als Zusatz zu diesem Script auch die Ausnahmen automatisch einzurichten? Ich hätte hier 4 Stück lokalen Domänen drinnen und das wäre auch einfacher, bei einer Änderung lediglich das Script anzupassen und auf die Clients zu verteilen! Ich möchte es der Flexibilität halber auf jeden Fall mittels VBS lösen und nicht über die Policies. 2.) Theoretisch müsste ich durch auskommentieren der Zeile wshshell.popup "Proxy Beispiel wurde gesetzt.",3,"Messageboxmeldung" mittels ' am Anfang der Zeile einen "Quiet-Mode", wenn man es so nennen kann, erreichen?! MfG Clemens
Saibaschbeis 10 Geschrieben 6. August 2006 Melden Geschrieben 6. August 2006 um das Script silent (also ohne jegliche Nachfragen) zu starten musst du alles was mit "WScript.Popup" oder "MsgBox" beginnt auskommentieren oder einfach gleich ganz löschen. In Kohns Script wird am Anfang eine Ja-Nein-Abfrage gemacht und dementsprechend ein Wert gesetzt (0 bei nein, 1 bei ja), das kannst dann auch weglassen. Die Ausnahmeliste (ProxyOverride) kannst da auch einfach setzen, allerdings musst du dann auch nen Proxyserver angeben (IP + Port). Außerdem musst du beachten ob du den Proxyserver innerhalb vom LAN verwenden willst oder nicht. Wenn ja musst da ans Ende der Override-Liste noch ein "<local>" setzen. Hab das Beispiel mal um die Server-IP + Port (192.168.0.1:8080) und die Ovberride-Liste ergänzt. komplett silent: set WSHShell = CreateObject("Wscript.Shell") WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable", 1, "REG_DWORD" WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyServer", "192.168.0.2:8080", "REG_SZ" WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyOverride", "localhost;*.intranet.de;192.168.0.123;<local>", "REG_SZ" Das Script funktioniert aber natürlich nur wenn man Schreibrechte in der Registry hat :) Gruß Saiba
sreutemann 10 Geschrieben 26. Oktober 2006 Melden Geschrieben 26. Oktober 2006 Und wie funktioniert die Zuweisung des Proxys per Policy?
