Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ich hoffe, ich werde nicht gleich ausgelacht, wenn ich hier so eine Frage bringe, aber ich komme einfach nicht weiter... Da kann ich noch so lange im Board suchen und ich finde die Antwort nicht! Mein Problem ist weiterhin, dass ich kein Internet auf einem PC, der keinen direkten Internetanschluss besitzt, über das Netzwerk herstellen kann (auf diesem Rechner) -> wie geht das??? Beide Rechner laufen unter Windows XP. Zitieren
7-Club 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo Doswork, ich nehme mal an du gehts über einen Router ins Internet. Kannst du mal die Konfiguration der Netzwerkkarte kurz posten wo es nicht geht und über welche IP-Adresse der Router funktioniert (inkl. Gateway). Wäre schon einiges hilfreicher. Oder gehts du über eine Gate-Software ins Internet (Fli4L, Wingate, Winroute usw.) Wenn ja welche. Und welche Fehlermeldung kommt den dann oder was passsiert. Sollte keine von beiden zutreffen, poste mal deine Konfig von den beiden Rechnern (Netzwerk). Dann würde auch noch die Internetverbindungsfreigabe unter Windows XP gehen. Grüße 7-Club Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Am besten direkt beide IP-Konfigs der Echner. Einmal der mit Inet und einmal der ohne Inet. Dann wird schnell geholfen, versprochen. Gruß Data Zitieren
Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ich gehe mittels einer DFÜ-Verbindung ins Internet... mit Zugangsdaten etc. Die IP Adresse von Computer 1 ist 192.168.0.1 und von Computer 2 lautet diese 192.168.0.2 --> Netzwerk usw. funktioniert auch, habe auch Internetverbindung freigegeben, sodass andere Rechner im Netzwerk diese nutzen können. Geht aber nicht. Wenn ich PC2 den Internet Explorer starte, steht da nur, dass die Seite nicht angzeigt werden kann... Mit WinGate usw. kenne ich mich nicht aus. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo, es gibt also ein Netzwerk betehend aus zwei PCs, PC1 und PC2? Mit PC1 geht es über eine DFÜ-Verbindung ins Internet und das funktioniert auch, richtig? Was für ein Internetanschluss ist das eigentlich, DSL, ISDN oder ein analoges Modem? Was für ein Interface wird verwendet? Für die Verbindung mit dem PC2 verfügt PC1 über ein Netzwerkinterface. Die Internetverbindungsfreigabe ist konfiguriert. Duduch erhält das Interface in PC1 automatisch eine IP-Adresse. Die Netzwerkverbindung zwischen den beiden Rechnern ist funktionsfähig. Damit erhält auch PC2 automatisch eine IP-Adresse von PC1 zugewiwswn. Stimmt das beschriebene Szenario? Gruß Edgar Zitieren
Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ich benutze ISDN. Gleich meine erste Frage: Was ist ein Interface? So, das Szenario stimmt so in etwa, die IP Adressen habe ich manuell zugewiesen. Habe eine Netzwerkverbindung, Internet hat der PC1 (mit DFÜ). PC2 soll durch dieses Netzwerk ebenfalls ins Internet gelangen. Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 DFÜ-Verbindung, hmmm, da ist Windows nicht gerade sehr komfortabel. Da Du uns nur die IP-Adresssen genannt hast und nicht den Rest - Gateway - DNS etc. ist es etwas schwer. Daran könnte man wenigstens erkennen, ob Du wirklich IPs automatisch bekommst. Allerdings kann ich für Deine Zwecke nur das Remote Disconnection Utlilty empfehlen. http://www.twiga.ltd.uk/rdu.asp Damit kann man komfortabel die Einwahl vom remoten Rechner intieren und auch wieder auflegen. Gruß Data Zitieren
Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ach so, eins noch: PC2 ist nicht in der Lage auf PC1 zuzugreifen, andersrum geht das aber schon... Zitieren
fmuelli 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo, da in deinem Fall ISDN vorhanden ist gehe ich mal davon aus das eine Fritzkarte verwendet wird. Wenn ja dann lässt sich das Problem mit Fritzweb beheben. In der Fritzsoftware gibt es die Möglichkeit zu Verbindungsfreigabe im Netzwerk und aus meinen ISDN Zeiten weiß ich das diese Software auch funktioniert. Gruß fmuelli Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ach so, eins noch: PC2 ist nicht in der Lage auf PC1 zuzugreifen, andersrum geht das aber schon... Aha. Da haben wir doch mal etwas. XP - SP2 auf dem Rechner mir Internet installiert, oder eine ander FW ? Gruß Data Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Ich benutze ISDN. Gleich meine erste Frage: Was ist ein Interface?.Ein Interface ist eine Schnittstelle. Es gibt Software(Programmier)-Schnittstellen und Hardware-Schnittstellen(Interfaces). Du hast einen ISDN-Anschöuss und im Rechner eine ISDN(Netzwerk)-Karte? Das ist das (ISDN)Interface. Ein anderer Begriff dafür ist einfach ISDN-Karte. Bei Netzwerkkarten verhält es sich auch so, Netzwerkkarte oder Netzwerkinterface. Der Begriff Karte kommt von der (Ein)Steckkarte. Bei modernen Rechnern ist das Netzwerkinterface mit auf dem Mainboard. Der Begriff Netzwerkkarte wäre da nicht meht korrekt, der Begriff Interface(Schnittstelle ist allgemeiner und besser anwendbar. So, das Szenario stimmt so in etwa, die IP Adressen habe ich manuell zugewiesen. Habe eine Netzwerkverbindung, Internet hat der PC1 (mit DFÜ). PC2 soll durch dieses Netzwerk ebenfalls ins Internet gelangen. Ist auf PC1 die Internetverbindungsfreigabe aktiviert? Dann brauchen die IP-Adressen an PC1 und PC2 nicht statisch(von Hand) konfiguriert werden. Es geht dann automatisch(DHCP-Funktion). Als Quasi-DHCP fungiert der PC mit der Internetverbindungsfreigabe. Zitieren
GreenDevil 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 mal was ganz banales wurde bei pc2 pc1 als gateway eingetragen? und dns versuchs doch mal mit pings auf die google ip vom 2ten pc 216.239.39.104 wenn das geht und das internet nicht, dann hast du ein dns problem hast du xp pro oder home? nur mal am rande mit den zugriffen ist das eigentlich egal, da es ja nur auf netzwerkeben ist und eine authenfizierung nicht benötigt wird allerdigs sollte du mal nach der firewwall auf pc 1 schauen und die erstmal deaktivieren um zu testen Zitieren
7-Club 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo Doswork, schau dir mal diese Seite an und mache mal das Schritt für Schritt durch. Ca. in der Mitte ist die Anleitung wie das ICS funktioniert. Es gibt nur die Möglichkeit das du eine Firewall am laufen hast, die das alles blockiert (Netzwerk, I-Net) oder das die Einträge in der Netzwerkeigenschaften von PC2 nicht mehr stimmen oder Falsch sind. Grüße 7-Club Zitieren
Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Also, ich habe bei den beiden Rechnern bei der LAN-Verbindung im Internetprotokoll folgendes stehen: PC1: IP-Adresse: 192.168.0.1 ; Subnetzmaske: 255.255.255.0 /// PC2: IP-Adresse: 192.168.0.2 ; Subnetzsmaske: 255.255.255.0. Mehr nicht. Ich habe auf PC2 SP2 und auf dem PC1 SP1. Das Internet funktioniert auf PC1 mithilfe einer DFÜ-Verbindung (ISDN mit einer internen Fritzcard). Zitieren
Doswork 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Juni 2005 @7-Club: Bitte keine Links geben, bei denen, wenn ich dort raufklicke, mein Rechner stehen bleibt... Firewall habe ich nirgendswo an. PS: Der PC2 muss ein Kennwort eingeben, damit er auf PC1 zugreifen kann. Ich habe aber nirgendswo was von wegen Kennwörtern eingestellt... und selbst wenn ich dort irgend eine Zahl eingebe, geschieht nichts, das Feld bleibt dort einfach... Zitieren
