heinzelrumpel 10 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo, der Rechner meiner Eltern macht Zicken. BS ist XP PRO. In der Ereignisanzeige finden sich nur 2 Hinweise Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Hang Ereigniskategorie: (101) Ereigniskennung: 1002 Datum: 23.05.2005 Zeit: 14:56:54 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: H-QLREMQJN59PJA Beschreibung: Stillstehende Anwendung Start.exe, Version 1.0.0.0, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.'>http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang 0010: 20 20 53 74 61 72 74 2e Start. 0018: 65 78 65 20 31 2e 30 2e exe 1.0. 0020: 30 2e 30 20 69 6e 20 68 0.0 in h 0028: 75 6e 67 61 70 70 20 30 ungapp 0 0030: 2e 30 2e 30 2e 30 20 61 .0.0.0 a 0038: 74 20 6f 66 66 73 65 74 t offset 0040: 20 30 30 30 30 30 30 30 0000000 0048: 30 0 Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Hang Ereigniskategorie: (101) Ereigniskennung: 1002 Datum: 23.05.2005 Zeit: 14:35:29 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: H-QLREMQJN59PJA Beschreibung: Stillstehende Anwendung NYR.exe, Version 1.0.0.0, Stillstandmodul hungapp, Version 0.0.0.0, Stillstandadresse 0x00000000. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 48 61 6e 67 ion Hang 0010: 20 20 4e 59 52 2e 65 78 NYR.ex 0018: 65 20 31 2e 30 2e 30 2e e 1.0.0. 0020: 30 20 69 6e 20 68 75 6e 0 in hun 0028: 67 61 70 70 20 30 2e 30 gapp 0.0 0030: 2e 30 2e 30 20 61 74 20 .0.0 at 0038: 6f 66 66 73 65 74 20 30 offset 0 0040: 30 30 30 30 30 30 30 0000000 Es handelt sich beim letzteren Fehler um einen Absturz bei einem 3D Spiel. Die GRAKA Treiber und DirectX sind auf dem neusten Stand. Der Absturz findet i.d.R. so nach 2-5 Minuten statt-. Könnte da evtl. ein Hardwaredefekt vorliegen? eventid.net hat mich leider auch nicht weiter gebracht. Gruß Heinzelrumpel Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 4. Juni 2005 Melden Geschrieben 4. Juni 2005 Hi! Abgesehen von einem Hardwaredefekt... Hast du schon mal den PC nach Spyware und Viren durchsucht? Start.exe im Google findet z.B. folgendes http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/start/ Hardwaredefekt könnte natürlich auch sein z.B. der RAM Speicher. Wenn du mehrere Ram-Riegel im PC hast einfach mal einen rausnehmen und schauen obs dann geht... Weiters kannst du dann noch den andren (herausgenommenen RAM) einzeln im PC probieren... Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 5. Juni 2005 Melden Geschrieben 5. Juni 2005 Hallo, wollte gerade sagen: wo befinden sich die beiden exe-Dateien (Verzeichnis) und was sagen denn die Eigenschaften der Dateien (Hersteller usw.) Alleine der Name start.exe lässt auf Spyware schließen. Grüße Olaf Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 5. Juni 2005 Melden Geschrieben 5. Juni 2005 @edv-olaf also bei mir heißt das macromedia-projektorteil von der installerdatei meins nokiakabel-treibers start.exe und ist keine spyware sonst siehe hier Grüße Cat Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Geschrieben 6. Juni 2005 OK, hoffentlich trotzdem nach Spyware durchsucht? Sind irgendwelche Updates / Patches / Online-Updates durchgeführt worden? Seit wann tritt der Fehler auf? Grüße Olaf Zitieren
humpi 11 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Geschrieben 6. Juni 2005 Hi, welche Anwendung bringt den die nyr.exe mit? Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2005 Hi, nyr.exe ist ein spiel, heißt m.E. new york racer und start .exe dürfte wohl moorhuhnschießen sein ;) . beim moorhuhn stürzt das spiel auch nur ab, wenn man ganz schnelle bewegungen mit der maus macht. ist ganz merkwürdig. werde den rechner heute mal aufschrauben. evtl. ist es ja ein hitzeproblem der gpu. gruß heinzelrumpel Zitieren
humpi 11 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Geschrieben 6. Juni 2005 Hi, dachte ich mir doch. ;-) Wurde diese Datei ausgetauscht? Zitieren
Boom1 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Geschrieben 6. Juni 2005 hi... welche grafikkarte hast du? ein freund hatte ungefähr das gleiche problem, er hat ne ati drin, hat auch die ganze software von ati mitinstalliert... immer bei spielen (ca 2-5 min) stürzte der rechner ab.... problem: ATI Software lösung: nur treiber installiert... alles wunderbar mein tip schmeiss mal deine treiber runter und installier nur die nötigsten treiber Gruß Zitieren
heinzelrumpel 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 6. Juni 2005 es ist ne aopen geforce 4200 ti drin. welche tool benutzt man denn am besten, um spyware zu finden und zu löschen? benutze an meinem rechner pest patrol und antivir. hatte mit dieser kombination noch nie probleme. gruß heinzelrumpel Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Geschrieben 6. Juni 2005 welche tool benutzt man denn am besten, um spyware zu finden und zu löschen? Schau mal im Forum unter Tipps&Links die oberen beiden Postings, da steht was drin. Grüße Olaf Zitieren
