berndn 10 Geschrieben 5. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2005 Hi, an meinem Mainboard ASUS A7N8 Deluxe (Silicon Image 3112 SATA Controller on Board) hängt eine Samsung 160GB-Platte SATA I (SP1614C). Meine neue zweite Platte Samsung SATA II (HD160JJ)ist nicht zum Laufen zubringen. Die Platte wird vom Controller-BIOS erkannt, von XP nicht. SATA I - Jumper probeweise gesetzt bzw. auch Platte alleine betrieben bringt keine Abhilfe. Hat irgend jemand die Kombination Controller/Platte am Laufen, wenn ja welche Version hat der SiI3112-Treiber ? Funktioniert diese Platte überhaupt an einem SATAI-Controller. Laut Händler gibt es keine Probleme. Gruss Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 5. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2005 Alle aktuellen Sevicepacks, Treiber und Patches drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar
berndn 10 Geschrieben 5. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 5. Juni 2005 Ja, ich habe auch schon verschiedene Silicon Image-Treiber versucht. Genau dies Problem ist in anderen Foren(noch selten) zu finden: http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=220102 Zitieren Link zu diesem Kommentar
stuffy 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2005 an meinem Mainboard ASUS A7N8 Deluxe (Silicon Image 3112 SATA Controller on Board) hängt eine Samsung 160GB-Platte SATA I (SP1614C). Meine neue zweite Platte Samsung SATA II (HD160JJ)ist nicht zum Laufen zubringen. Die Platte wird vom Controller-BIOS erkannt, von XP nicht. Ich kenn den controller zwar nicht, hab aber herausgefunden dass es ein RAID controller ist - solange die Platte nicht (meines Wissens) beim Raid angemeldet ist wirst du sie in Windows auch nicht finden - erkennen ist eine Sache, am Raid anmelden eine andere ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
berndn 10 Geschrieben 6. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Juni 2005 Das hat mit Raid anmelden nichts zu tun, hier die Lösung: Die Platte läuft jetzt. Hier die Beschreibung für alle die nach mir das Problem haben: In einem anderen Forum schrieb einer der SiL 1.0.0.33 Treiber würde gehen(bei einer frischen Installation XP mit Treiberdiskette SATA Treiber 1.0.0.33). Ich habe herausgefunden, das XP zwar bei einer Nachinstallation 1.0.0.51 nach 1.0.0.33 unter XP/Gerätemanager den alten Treiber installiert, jedoch unter Treiberversion 1.0.0.51 für die Datei WinXP/System32/Driver/SiL3112r.sys anzeigt. Also habe ich manuell diese Datei überschrieben mit der 1.0.0.33-Version. Nach einem Reboot war die Platte dann da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
