Start und Shutdowm gäääähnend langsam
Hallo in die weite Welt.
Ich hab daheim nen XP-Home Rechner mit Pentium IV 2,53 Ghz und 512 MB DDR Ram.
Was mich ein bischen stört ist, daß das Hochfahren von xp etwas dauert, ich weiß, daß ein Startvorgang natürlich seine Zeit braucht, aber ich rede davon, daß atskleiste; Hintergrundbild, Programme in der Systray usw. schon alle erschienen sind, aber ein Programm Word Outlook etc. läßt sich erst nach einiger zeit starten so ca. 30 sek (Nach dem Doppelklick). Und nun seit ich noch Norton Internet Security drauf hab dauerts noch n bischen länger
Auch der Shutdown nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich hab auch schon im programm XP_Antispy den Punkt Schnelles herunterfahren aktiviert, bringt aber nun auch nix. Auch einige Einstellungen in der regestry habe ich geändert - was nach "experten" ein schnelleres Starten bzw. herunterfahren unterstützt - Leider jedoch ohne Erfolg.
Hab Ihr nen Tip für mich?
Merci
thor
Hi...
Also zumindest mal zum Startvorgang:
Windows XP startet ein Dienst, der nennt sich
"Arbeitsstationsdienst".
Diesen kannst du deaktivieren.
Er "blockiert" den Rechner nach dem Boot-Vorgang
für so ca. 1 Min.
Folgende Vorgehensweise:
START > Ausführen > MSCONFIG
Unter Dienste dann einfach den Haken vor dem
Arbeitsstationsdienst weg machen...
mcmac
Tarantoga, ich setz bei W2K ganz gern diesen Registryschlüssel, um beim Starten mehr Infos zu bekommen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
DWORD: verbosestatus
Value: 1
Irgendwo in der Technet müsste das beschrieben sein.
Cu
Blub
@Thor:
In der Regel ist ein langsames Booten, oder Herunterfahren die Folge von Treibern, die nicht, oder nicht vernünftig, gestartet oder beendet werden können.
Poste doch bitte mal deine Netzwerkeigenschaften (alle Protokolle und deren einstellungen), und der Programme, die im Autostart (auch Registry) stehen.
Guck doch mal ob IP Adressen automatisch fürs LAN vergeben werden.
Wenn ja, leg die Lokale IP Adresse auf folgendes Schema fest:
IP: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Dies ganze hat zur folge, das XP beim Start nicht mehr lange rumgucken muss, ob ne IP existiert, oder nicht, und dir dann eine zuweisen muss, sondern er startet sofort.
Das ganze hat, wie ich finde, erhebliche merkbare geschwindigkeits-vorteile beim hochfahren.
Zum runterfahren: hast du zufällig in Antispy gesagt, das er beim herunterfahren die auslagerungsdatei löschen soll ? Wenn ja - diese einstellung wieder rückgängig machen, das verzögert das herunterfahren auch erheblich.
Soviel erstmal, was mir so ausm Kopp einfällt.
[EDIT] Ansonsten schau doch einfach mal mit diesem Programm hier, ob du da noch ein Paar schicke settings findest: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=6659
[/EDIT]
Greetz, Evil
Hallo Jungs und Mädels.
Eure Ideen zu meinem problem habe ich umgesetzt und siehe da - das System startet und beendet sich schneller.
Hab die IP festgelegt.
Den Arbeitsstationsdienst und noch einige andere Dienste deaktiviert.
Die auslagerungsdatei beim herunterfahren löschen, hab ich auch wieder deaktiviert.
Wirklich - Eure Tipps waren super.
Nochmals Merci
gruß
thor
  • 1 Monat später...
Value: 1
Cu
Blub
Hab diesen Tip von Blub ausprobiert und den Registryeintrag gemacht. Wie und wo kann ich den Start jetzt besser verfolgen? Wird irgendwo ein neues Startprotokoll abgelegt oder so? :confused:
Du bekommst am Startbildschirm von W2k Meldungen angezeigt, was gerade geladen wird. Geloggt werden die Meldungen glaub ich nicht
Cu
blub
Ist bei mir leider nicht der Fall. Hab den Registryeintrag wie oben beschrieben gemacht aber der Startvorgang sieht immer noch gleich aus... :(
Hängt das vielleicht noch von einem SP ab oder so??? Hab nur SP2 drauf.
Aber danke für die schnelle Antwort Blub!!!! :)
hi 9er,
Schau dir mal "PSS ID Number: 316243" in der Technet an. von Servicepacks steht nichts drinnen, aber noch eine Note:
If the following key is present, and if the value is set to 1, status messages are not displayed:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableStatusMessages
Cu
blub
Hi Blub!
Hab doch neue Statusmeldungen beim Start, hatte mir allerdings etwas anderes erwartet und diese nicht ganz wahr genommen, entschuldige!!!
Finde diese Meldungen allerdings nicht besonders aufschlußreich, besonders viel wird ja nicht gerade angezeigt...
Wie auch immer, Danke für deine Antworten!!!
