Beispiel Konfiguration Cisco ISDN (Internet+Remotezugang)
Hallo Board
Nach längerer Abstinentz vom Board, dachte ich mal über eine Rückkehr mit einigen
Konfigurationsbeispielen nach.
Grund hierfür ist, dass Boarduser oft nicht über die nötigen Berechtigungen (Cisco-CCO)
verfügen, um solche Beispiele bei Cisco einzusehen. :D
Habe in letzter Zeit viel konfiguriert und getestet.
Deshalb hier einmal ein erstes Beispiel.
Diese Grundkonfiguration eines Cisco Router vom Typ 1750 mit einem Standard IP Image
ist gedacht für den Einsatz als Internet Gateway über ISDN.
Gleichzeitig soll dieser aber auch einen Remote-Connect zulassen.
Wichtig : Diese Konfiguration gilt für einen Anschluß an einem standard Telekom NTBA,
also einem echten S0 vom Telefonanschluss, an dem standardmäßig eine
Anwahl im D-Kanal durchgeführt werden kann.
Anders sähe soetwas an einem Anlagenanschluss aus.
Ebenfalls wird in dieser Konfiguration noch nicht auf das Triggern des Internet-Connects
eingegangen. Mit dieser Konfiguration hält der Router permanent einen Internet-Connect.
Achtung : Dieses verursacht unter umständen hohe Internetkosten
Natürlich kann der Internet-Connect ausgehend von dieser Konfiguration auch als Anbindung an eine Geschäftsstelle umkonfiguriert werden. Oder der Geschäftsstelle die
Möglichkeit geben einen Remote-Zugriff von Heim-Arbeitsplatz aus zuzulassen.
Wichtig : Auch Firewall Funktionalität ist nicht konfiguriert
Erstens fehlt eventuell das Firewall Feature Pack (IOS) oder wie in diesem Fall, eine eigens
zum Schutz des LAN's eingesetzte Access-List am dialer interface.
Dazu aber gerne später mehr. (PM an mich)
hostname Router
logging queue-limit 100
enable secret 5 $1$L4NX$GZ65.dSjyxKiWSOn2NrtY/
username freenet password 7 xyz
username Testuser password 7 xyz
memory-size iomem 15
ip subnet-zero
isdn switch-type basic-net3
interface BRI0
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
interface FastEthernet0
ip address 192.168.180.254 255.255.255.0
ip nat inside
speed auto
interface Dialer1
description Freenet Einwahl
bandwidth 64
ip address negotiated
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer string 019231770
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname freenet
ppp chap password 7 0002010301550E12
ppp pap sent-username freenet password 7 1514190901242E30
interface Dialer2
description Remote Einwahlen
ip unnumbered FastEthernet0
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer remote-name Testuser
dialer caller (reinkommende Tel.:)
dialer-group 1
no keepalive
ppp authentication ms-chap chap callin
ppp chap hostname Testuser
ppp chap password 7 xyz
ip nat inside source list 1 interface Dialer1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
access-list 1 permit 192.168.180.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password 7 xyz
login
line vty 5 15
password 7 xyz
login
no scheduler allocate
end
Nächstes Beispiel wird werden: Easy VPN mit dem CiscoVPN Client
MfG
Mr. Oiso
