2003er DC in 2000er Domäne bringen
wir haben ein kleines Problem bezüglich der Einbindung eines 2003er Standard Servers in eine 2000er Domäne.
Aufgabenstellung:
Wir haben derzeit einen 2000er DC.
Weiter haben wir einen 2003 Standard. Dieser soll zukünftig als DC fungieren.
Der 2k Server soll weiterhin erhalten bleiben.
Welche Schritte sind notwendig, um den 2k3 zum DC in der Domäne zu machen?
Wäre dankbar für jede Anregung.
-Pie
Yo,
also: adprep /forestprep und adprep /domainprep gemäß KB auf dem 2000er durchgeführt.
Fehlermeldung: Keine
Dann auf dem 2003er dcpromo ausgeführt.
Fehlermeldung (sinngemäß): Das Active Directory Schema ist nicht kompatibel mit der 2003er Struktur. Führen Sie adprep /forestprep und adprep /domainprep auf dem Betriebsmaster aus.
Diese Fehlermeldung erscheint so ziemlich am Schluss des Vorgangs...
Hey Pie
Hast Du die Schemaerweiterung von W2003 für den W2K DC schon installiert ?
Du mußt erst die Domäne auf die neue Version des Active Directory (welche vom W2k3 mitgeliefert wird) vorbereiten.
Das Tool dafür heißt "adprep" und liegt auf der W2k3-CD.
Ausführung:
CD-ROM-LW:\adprep /forestprep (für das Vorbereiten der Organisation)
CD-ROM-LW:\adprep /domainprep (für das Vorbereiten der Domäne)
Adprep führt eine Schemaerweiterung des ActiveDirectory aus.
Ohne Vorbereitung kann ein W2k3-Server nicht als Domänencontroller in eine W2k-Domäne integriert werden.
Es gibt jedoch keinen Weg der zurück führt. Daher sollte man das ActiveDirectory erst per Diagnose überprüfen.
Tools dafür: "DCDIAG", "NETDIAG". Tools in den Support-Tools auf W2k-CD enthalten.
Gruss
MCSE66
Ausführung:
W2k3-CD beim W2K DC einlegen !!
hast Du das gemacht auf dem W2K-Server ??
Ich hatte damit jedenfalls keine Probleme ;)
Gruss
MCSE
So,
wir haben jetzt die Betriebsmaster Aufgaben an den 2000er Server übergeben. Es gab noch einen falschen Eintrag, was den RID betraf. Dieser ist nun aber auch auf dem richtigen Server.
Adprep.exe gibt dennoch folgende Fehlermeldung aus, mit der wir nichts anfangen können:
Adprep hat die Protokolldatei ADPrep.log im Verzeichnis C:\WINNT\system32\debug\adprep\logs\20050613145646 erstellt.
Adprep kopierte Datei F:\2003\409.cs_ vom Installationspunkt auf den lokalen Computer in Verzeichnis C:\WINNT\system32\debug\adprep\data.
Es folgen dutzende weitere fehlerfreie Kopieraktionen...
Adprep hat erfolgreich eine LDAP-Verbindung mit dem lokalen Dom„nencontroller
"WDG2" hergestellt.
Adprep war im Begriff, die folgenden LDAP-API aufzurufen. ldap_search_s(). Der Basiseintrag, mit dem die Suche begonnen wird, ist (null).
LDAP API ldap_search_s() fertig gestellt, Rckgabecode ist 0x0
Adprep hat von dem lokalen Verzeichnisdienst erfolgreich Informationen
erhalten.
Adprep hat die globalen Variablen erfolgreich initialisiert.
[status/Folgen]
Adprep wird fortgesetzt.
ADPREP-WARNUNG:
Alle Windows 2000-Dom„nencontroller in der Gesamtstruktur sollten auf Windows 2000 SP1 (Service Pack 1) mit QFE 265089 oder auf Windows 2000 SP2 oder h”her aktualisiert werden, bevor adprep ausgefhrt wird.
QFE 265089 (in Windows 2000 SP2 oder h”her enthalten) ist erforderlich, um eine potenzielle Besch„digung der Dom„nencontroller zu verhindern.
Weitere Informationen ber das Vorbereiten der Gesamtstruktur und der Dom„ne finden Sie im Knowledge Base-Artikel Q331161 unter
http://support.microsoft.com.
[benutzeraktion]
Wenn ALLE vorhandenen Windows 2000-Dom„nencontroller dieser Anforderung entsprechen, geben Sie C ein und drcken dann die Eingabetaste, um den Vorgang fortzusetzen. Drcken Sie andernfalls eine beliebige Taste, und drcken Sie dann die Eingabetaste, um den Vorgang abzubrechen.
Adprep konnte den Gesamtstruktur-Aktualisierungsstatus nicht berprfen
[status/Folgen]
Adprep fragt das Verzeichnis ab um festzustellen, ob die Gesamtstruktur bereits vorbereitet wurde. Sind die Informationen nicht verfgbar oder nicht bekannt, setzt Adprep den Vorgang ohne einen weiteren Versuch weiter fort.
[benutzeraktion]
Starten Sie Adprep neu, und berprfen Sie die Datei "Adprep.log". šberprfen Sie in der Protokolldatei, ob diese Gesamtstruktur bereits erfolgreich vorbereitet wurde.
ADPREP hat einen Win32-Fehler festgestellt.
Fehlercode: 0x57 Fehlermeldung: Falscher Parameter..
Hat da noch jemand einen Rat?
