Tom-Cat 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Hallo zusammen, ich habe ein Problem ich habe einen DC bei uns aufgestezt! so jetzt haben wir ein Programm welches den Domänen Benutzer als Hauptbenutzer braucht. Ich habe jetzt keine Lust an reden rechner zu gehen und dort die Benutzer einzutragen ! Wie kann ich das vom Server aus machen ? Die Benutzerliegen einfach bei mir in der Gruppe Domänen-Benutzer ! LG Thomas Zitieren
Soso 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Also wenn ich dein Problem richtig deute brauchen die User des Programms einfach nur Hauptbenutzerrechte dann kannst du wenn die Anzahl der User gering ist den Usern in der Activer Directory Verwaltungskonsole die Rechte zuweisen. Oder du erstellt eigens dafür eine Gruppe z.B. Applikationuser und gibst dieser dann Hauptbenutzerrechte und packst dann alle User da rein. Also ich nehme mal an, dass du AD verwendest ;) Oder hab ich dich da falsch verstanden? Wenn es das nicht war poste doch bitte mal nen bisschen mehr Informationen z.B. welchen Server du im Einsatz hast. greetz Soso Zitieren
overlord 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 um nix zu verwechseln, schätze mal deine User benötigen lokale Hauptbenutzerrechte?! also auf den einzelnen Clients. Domainuser = Mitglied der lokalen Hauptbenutzer! Je nach Menge kannst du die Gruppenzugehörigkeit doch schnell über die Remoteverwaltung machen..... Zitieren
Tom-Cat 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2005 ja overlord das ist richtig ich brauche die Rechte auf den Clients Lokal ! nur ich bin ja mal wieder zu faul alles manuell einzustellen sind ca 140 Clients :-) wie kann ich das schneller machen per ADS oder so ? Zitieren
reinilein 10 Geschrieben 11. Juni 2005 Melden Geschrieben 11. Juni 2005 leider geht das nicht "automatisch". Du kannst vielleicht mit einem Logonscript rumfrickeln, aber das ist alles eher was für die Computerbild.... Mach am besten gleich Nägel mit Köpfen, und schau warum das Progi nur als Hauptbenutzer arbeitet. Meistens geht es nur um den fehlenden Schreibzugriff im %programmdir%. Setz dann einfach die notwenigen NTFS - Berechtigungen (ja, händisch. geht bei den paar Rechnern in ein zwei Stunden klickerei..) Wenn du wirklich echte Hauptbenutzer haben willst, dann mach dir in Deiner Domäne eine Gruppe in der du die betreffenden Benutzer hineinsteckst. Diese Gruppe nimmst du dann bei jedem Rechner in die lokale Gruppe "Hauptbenutzer" auf. Ja, auch händisch. das ist in einer Stunde vorbei... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. Juni 2005 Melden Geschrieben 12. Juni 2005 Hallo, es gibt meiner Erfahrung nach zwei Lösungsansätze. Der einfachere, schnellere scheint zu sein, die Domänenbenutzer in die Gruppe der Hauptbenutzer aufzunehmen. Auch hier gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Einmal die Konfiguration am lokalen Rechner, anderfalls über die Gruppenrichtlinie "Eingeschränkte Benutzer". Erfahrung mit dem verliegenden Problem habe ich gesammelt im Zusammenhang mit Lexware Financial Office. Es gibt eine Version für den Einzelplatzrechner, eine für den Einsatz in einer Domäne. Zur Benutzung am Einzelplatz muss der User der Hauptbenutzergruppe angehören. Versucht man, das Programm als Domänen-Benutzer anzuwenden, gibt es Probleme, Fehlermeldungen. Für Schulungszwecke habe ich die Benutzer dann (provisorisch, schnell, sofort) in die Gruppe der Domänen-Admins aufgenommen. Dann habe ich später das Problem gelöst und die nötigen Schreibrechte auf Ordner und Registryeintrag gesetzt. Die "richtige" Lösung wäre es wohl, das richtige Programm für den Einsatz auszuwählen. Das ist später auch geschehen. Ich war mir nicht sicher, ob die Trickserei nicht bereits einen Verstoss gegen die Lizensierung darstellte. Da Kosten in dem Fall keine Rolle spielten, war die Beschaffung der Professionalversion(mit Datenbank auf einem Server) kein Problem. Gruß Edgar Zitieren
