Voodo 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Hallo Jungs, ich sitz gerade bei nem Kunden und finde einfach die Lösung nicht. Folgender Tatbestand: Die Firma ist durch meherer Virenangriffe praktisch lahmgelegt worden. nachem nun alle Viren auf allen Rechner gelöscht wurden funktioniert ca. die hälfe aller Windows XP Rechner. Komischerweise habe ich das Problem mit 3XPler das ich bei diesen keine Netzlaufwerke mehr verbinden kann. Weder zu WIndows Servern noch zu Linux? Kennt jmd. vielleicht das Problem bzw. vielleicht sogar ne Lösung? Gruß Daniel Zitieren
macabros 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 hi, wird eine fehlermeldung beim net use befehl ausgespuckt? funktioniert netzwerkumgebung noch? kannst du den server unter explorer \\server browsen? kannst du überhaupt noch einen ping absetzten? lass mal ein paar mehr Infos rüber greez MacabroS Zitieren
eswirdallesgut 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Hallo, Kann dieses Problem nicht direkt mit Viren in Verbindung bringen, jedoch hatt ich dies auch schon. was ich mich zurück erinnern kann, habe ich da einfach den befehl zum trennen der entsprechenden Lauferke gegeben ( obwohl diese eigentlich nicht ersichtlich verbunden waren ) danach ging das herstellen der Verbindung wieder: net use (x): /del Zitieren
Voodo 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2005 also ein Ping geht, leider kann ich die Netzlaufwerke nicht verbinden. Auch nachdem ich diese manuell getrennt hab (auch mittels net use /delete) Bringt alles nix. Desweiteren habe ich bei einem dieser Rechnung das Problem, das ich andauernt die Meldung bekomm das dieser Rechner schon im Netzwerk vorhanden ist (Rechnername HugoHanswursthastenichtgesehen) welcher definitiv nicht im Netzwerk vorhanden ist. Gruß Zitieren
macabros 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 schonmal probehalber versucht den rechner neu in die domäne aufzunehmen? was ist mit Netzwerkumgebung? Manuelles Netzwerklaufwerksverbinden per Mausschubsaktion? Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Moin Voodo, Rechner aus der Domäne nehmen, auf dem Server nachsehen, ob das ComputerKonto gelöscht wurde und ihn wieder in die Domäne aufnehmen, evtl. mittels NewSID noch vorher eine neue SID verpassen. Hat schon so manches Mal geholfen ... Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Moin macabros, man sollte während einer Antwort nicht telefonieren, es gibt immer einen der schneller ist ... Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
Voodo 10 Geschrieben 10. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Juni 2005 Hey Jungs erstmal danke für eure Antworten. Leider funktioniert das alles nicht. 1. es existiert keine Domaine (standalone Rechner) 2. ich bekomm ständig die Meldung das bereits ein Rechner mit gleichem Namen vorhanden ist "Fehlermeldung "Ein gleicher Name ist bereits im Netzwerk vorhanden" beim Starten einer Windows XP-Arbeitsstation" 3. ich kann den NetbiosDomainNamen nicht ändern aus welchen Gründen auch immer. Gruß Zitieren
