Eierschaukler 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo zusammen. Da mein Problem noch immer nicht behoben wurde, frage ich hier noch mal nach und mache diesmal ein paar genauere Angaben. Ich hoffe es hilft. Zur Sicherung unserer Serverlaufwerke haben wir Backup Exec V8.6 angeschafft und auf unserem einser Server installiert. Das Programm hat sofort einwandfrei funktioniert und es gab auch nie Probleme mit der Sicherung. Nun müssen wir unsere Mail Datenbanken auch sichern. Problem ist, dass sich die Datenbanken auf unserem zweier Server befinden. Abhilfe schafft da ja der Remote Agent für BackUp Exec und der Domino Agent. Der Remote Agent sowie der Domino Agent wurden jetzt auf dem zweier Server installiert. Die Installation ging ohne Probleme und ohne Fehlermeldungen von statten. Bei der Sicherung wird jetzt der Status Fehler angezeigt. Im Sicherungprotokoll steht u.a. folgendes. Medienname: "Medium erstellt am 01.10.2002 um 14:30:29 " Sicherung von "D: Daten" Sicherungssatz Nr. 5 auf Speichermedium Nr. 1 Beschreibung des Sicherungssatzes: "Tagessicherung" Sicherungstyp: GESAMT - Dateien sichern - Archivbit zurücksetzen Sicherung begonnen am 27.01.2003 um 20:37:28 . Datei "dokument.DAT" aktiv - Gesichert. Datei "dokument.IDX" aktiv - Gesichert. Datei "feld.DAT" aktiv - Gesichert. Datei "feld.IDX" aktiv - Gesichert. Datei "mitarbeiter.DAT" aktiv - Gesichert. Datei "mitarbeiter.IDX" aktiv - Gesichert. Sicherung abgeschlossen am 28.01.2003 um 04:19:10 . 273125 Dateien in 9857 Verzeichnissen gesichert. 6 Dateien waren aktiv 27.808.556.398 Byte verarbeitet in 7 Stunden, 41 Minuten und 42 Sekunden. Durchsatzrate: 57,441 MB/Min. ---------------------------------------------------------------------- Remote Agent for Windows NT/2000 nicht präsent - Standardsicherung wird durchgeführt Lotus Domino benötigt Remote Agent for Windows NT/2000, um die Datenbanken auf M210D1S2|D: zu sichern. Diese Meldung sagt ja ganz klar aus, dass der Remote Agent nicht installiert sein soll. Er ist aber installiert und wird auch in der Verwaltung unter Dienste als gestartet angezeigt. Hab den Dienst auch schon beendet und von Local System auf Administrator als User umgestellt, weil ich dachte, dass vielleicht Berechtigungsprobleme bestehen. Zudem hab ich auch BackUP Exec vom User Backup auf Administrator umgestellt. Hat leider alles nicht geholfen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Zitieren
richardk 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Hi mit Lotus kenne ich mich nicht aus aber ein ähnliches Problem hatte ich mit Exchange. Bei Exchange muss in dem Agent direkt eine Berechtigte Person angegeben werden die auf die Postfächer zugreifen darf. Ich gehe aber mal von was anderem aus: hast du den Remote Agent vor oder nach dem Domino Agent installiert. Hast du den Assisten für den Remote Agent ausgeführt und danach den Assistent für den Domino Agent. Wenn der Dienst Remote Agent nach dem Dienst Domino Agent gestartet wird kann der Domino nicht funktionieren. Noch einen Tipp schick die Meldung mit deiner Konfig mal an Veritas per Mail -- die sind recht schnell mit der Antwort. Gruss Richard Zitieren
Milchmixtrinker 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Servus, probier mal die Dienste (alle Backup Exec) auf dem Sicherungsserver als Administrator zu starten. Auch den Domino und Remote Agent Dienst auf dem Datenbankserver als Admin starten. Bei Datenbanken kann es gut möglich sein, das das Lokale System keine Zugriffsrechte hat und somit nicht mit dem Remote Agent sichert. Wir hatten das gleiche Problem mit der Oracle Datenbank... Zitieren
Milchmixtrinker 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Sorry, hast du ja schon gemacht... War zu schnell mit dem schreiben und zu langsam mit dem lesen.... Aber da fällt mir was anderes ein: Wie hast du die Agent's installiert? Auf jedem Server einzeln, also mit der CD, oder über den Sicherungsserver? Zitieren
Eierschaukler 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Also habe die Agents einzeln installiert über CD, da ja nur ein aussenstehender Server (der 2. Server auf dem sich die zu sichernden Datenbanken befinden) vorhanden ist! Zitieren
BerndR 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Ich kenn auch nur Exchange mit Backup dort wäre es so: Exchange Agent (Domino Agent) auf Server 1 installiert wo das Backupexec läuft, Remote Agent auf Server 2 installiert wo die Datenbanken sind, ist das so bei Dir? Zitieren
Eierschaukler 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Also ich dachte, dass der Remote Agent und der Domino Agent auf den Server gehören, auf dem auch die Notes Datenbanken sind, also auf den 2. Server, den Domono Server, zumindest wurde es mir so gesagt und so habe ich es auch gemacht. Zitieren
BerndR 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 wie gesagt bei exchange auf jeden fall exchange agent auf den server wo backup läuft am besten gleich bei der installation von backupexec einbinden, ich gehe davon aus dass es bei domino auch so ist, try it out Zitieren
Eierschaukler 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Vielen Dank, es scheint zu funktionieren. Hätte ich vielleicht auch mal drauf kommen können, aber da man mir gesagt hat, der Domino Agent muss auf den Server mit den Datenbanken, habe ich darüber auch nicht weiter nachgedacht. Jednefalls nochmal vielen Dank Zitieren
Eierschaukler 10 Geschrieben 24. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2003 SOrry, aber es hat leider doch nicht funktioniert. Habe Testweise mal eine Datenbank sichern lassen und das ging ohne Probleme. Jetzt wo er die Standartsicherung macht, kommt trotzdem wieder die selbe Fehlermeldung. Hat vielleicht noch jemand 'nen Rat? Zitieren
