IIS Probleme mit ASP (.NET) - regelmäßig Abstürze
habe ein komisches Problem auf einem W2K3 Server mit .NET Seiten (.aspx) (alles über SSL und nur .aspx die auf einer MS-SQL DB arbeiten)
Die betrachteten Seiten "frieren" regelmäßig bei Nutzern ein. Als ob der Server in dieser Session abstürzen würde. Ein "zurück" im IE und neu die Funktion aktivieren (in der Regel eine Suchanfrage an eine MS-SQL auf einem zweiten Server) löst das Problem meistens. Ist aber sehr unangenehm, gerade bei Suchanfragen... Es ist kein Timeout - dann kommt eine Meldung vom SQL und es ist nichts in den Protokollen...
Der Sourcecode ist nach den Entwicklern sauber. Auf der Kiste läuft W2K3 Standard und nur der IIS drauf. An der Performance kann es also nicht happern. Die Stelle, an der die Site abstürzt wandert auch - manchmal bereits auf den ersten 1-2 Seiten, manchmal erst nach einiger Benutzung und nicht bei verschiedenen Besuchern gleichzeitig... deshalb fehlen mir hier ordentliche Ansätze für die Fehlersuche...
Bin für alle Ansätze dankbar.
Grüße
Tom
