bigben 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Hallo zusammen. Hier nun mein Problem, das in jedem W2000 Netz aufzutreten scheint. Wenn im vorfeld mehrere Dateien geöffnet und wieder geschlossen wurden die auf einem Fileserver mit Windows 2000 Server abgelegt sind, treten teilweise folgende Fehlermeldungen auf: Microsoft Excel kann keine weiteren Dateien öffnen oder Speichern, da nicht genügend Speicher oder Festplattenplatz vorhanden ist. etc. Dokumentname oder Pfad ungültig. Versuchen Sie eine oder mehrere dieser Optionen: Überprüfen Sie die Dateizugriffsrechte für das Dokument oder Laufwerk. Suchen Sie im DIalogfeld "Datei öffnen" nach dem Dokument *.doc Auf "*.xls" konnte nicht zugegriffen werden. Unter Umständen ist die Datei oder der Speicherplatz der Datei Schreibgeschützt, oder der Server, auf dem das Dokument gespeichert ist, reagiert nicht mehr. viele weitere folgemeldungen werden jetzt nicht weiter genannt... Benutzer öffen, bearbeiten, Speichern und schliessen die Dateien. Bei einem erneuten Aufruf der Datei, kommen gelegentlich (nicht immer) eine Meldung Wird bereits verwendet und kann nur Schreibgeschützt geöffnet werden! Wenn ich dann am Filserver hergehe und mir unter Verwaltung/geöffnete Dateien anzeigen lasse welche Dateien von wem geöffnet sind, habe ich den gleichen Benutzer drin, mit dem ich die Dateien bereits geschlossen habe und mittlerweile wieder aufrufen wollte. Diese Datei steht dann entweder mit lesen, lesen + schreiben oder kein zugriff drin! Nachforschungen in der Microsoft Knowledge Base ergaben, das man einstellungen vornehmen solle : "turn on or increase the range-locking settings for your network".... :suspect: wenn jemand also weiß, wie und wo man diese Einstellung tätigen kann, der möge bitte antworten! Übrigens tritt der Fehler auch nur dann auf, wenn mehrere Dateien in kürzeren Abständen geöffnet wurden und geschlossen wurden und nach einiger Zeit erneut aufgerufen werden. vielen Dank im vorraus Zitieren
bigben 10 Geschrieben 20. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Hallo, habe das Problem gelöst! Für alle die es interessiert hier nun die Lösung: Es handelt sich um ein Verbindungsproblem, das bei XP Clients mit SP1 in Verbindung mit Windows 2000 Domäne auftritt. Wird das Servicepack 1 für Windows XP eingesetzt, kann es bei zugriffen auf Windows 2000 Domänencontroller zu Verbindungsabbrüchen kommen. Dies kann in Programmen zu Datenverlusten führen. Bei einer Standardkonfiguration ist die SIgnierung aktiv. ABHILFE Deaktiren SIe über die Gruppenrichtlinieneinstellungen die SMB Protokollsignierung am Windows 2000 Domänencontroller. 1. Wählen Sie im Windows Startmenü Programme |Verwaltung|Active Directory Benutzer und Computer. 2.Klicken Sie auf den Knoten Domain Controllers 3.Wählen Sie Vorgang|Eigenschaften|Gruppenrichtlinie , klicken Sie auf den Eintrag Default Domain COntrollers Policy und anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten. 4.Deaktiviren Sie die SMB Protokollsignierung. 5.Wählen Sie Computerconfiguration|Windows-Einstellungen|Sicherheitseinstellungen|Lokale Richtlinien|Sicherheitsoptionen und deaktivieren Sie Punkte Serverkommunikation digital signieren (immer) und Serverkommunikation digital signieren (wenn möglich). Änderungen in der Gruppenrichtlinie nicht sofort verfügbar!!!!! Es müssen erst Replikationsmechanismen im Aktive Direktory ablaufen!!! Hierzu in der Eingabeauffordernug den Befehl: secedit /refreshpolicy machine_policy /enforce Starten Sie Sie anschließend den Server neu. Die Änderungen der Gruppenrichtlienie sind jetzt Verfügbar Viel Spaß :D Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 20. Februar 2003 Melden Geschrieben 20. Februar 2003 Danke für die Rückmeldung. Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Geschrieben 21. Februar 2003 Hallo! der befehl secedit.exe /refreshpolicy wurde in WindowsXP übrigens durch gpudate ersetzt! Zitieren
alexstarke 10 Geschrieben 21. Februar 2003 Melden Geschrieben 21. Februar 2003 noch eine frage: wir beim aktualisieren der GPO auf dem client mittels diesen befehls auch die gpo vom srever geladen?? oder nur die lokale?? Zitieren
