Sascha Bech 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Ein freundliches Hallo an alle XP-Spezies! Problemkurzbeschreibung: Ich versuche mich von einen XP Pro Client per DFÜ auf einen einen NT 4.0 Sever einzuwählen. Die Einwahl funktioniert einwandfrei. Ich kann aber nicht auf freigegebene Ordnerim Hostnetzwerk zugreifen. Ich habe schon im Forum nach Lösungen gesucht. Diese ahben aber nicht zum erfolg geführt. Vielleicht mache ich auch was falsch (meine Vermutung). Zur Konfiguration: Client Windows XP Pro SP1: Norton Firewall installiert. Eingerichtete DFÜ Verbindung=Bonitus (siehe IPCONFIG /all) Eingerichtete Breitbandverbindung (ADSL Hansenet) Die IP Adresse der Lanverbindung ist von mir eingegeben worden. Host NT Server 4.0 Sp6a DNS 131.100.32.1 Domäne RPTN WINS Adresse nicht konfiguriert. DNS Auflösung aktiviert. Zugelassen Protokolle für Einwahlclient = TCP/IP & NETBeui IP Bereich für Client = 131.100.32.200 - 210 Ich habe alle weiteren Einträge erstmal aus meiner DFÜ Verbindung entfernt. Keine DNs / WINS etc konfiguriert. IPCONFIG /all zeigt dann folgendes Bild: Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : bech_xp Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100+ PCI Ad Physikalische Adresse . . . . . . : 00-90-27-46-4C-BF DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 169.254.30.195 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : PPP-Adapter Bonitus: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 131.100.32.201 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Standardgateway . . . . . . . . . : 131.100.32.201 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 194.25.2.129 131.100.32.1 Primärer WINS-Server. . . . . . . : 131.100.32.1 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert Wie bekomme ich eine ordentliche Verbindung hin, in der ich auch alle Ordner im Hostnetzwerk zugreifen kann? Danke Euch für die Hilfe Gruß Sascha Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Wie versuchst du nach der Einwahl den Connect zu dem/den dahinterliegenden Rechnern herzustellen? Über deren Namen oder deren IP-Adresse? grizzly999 Zitieren
Sascha Bech 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2003 :) @grizzly9999 Über Netzlaufwerk verbinden: \\NT-Server\1_Daten Hier erscheint allerdings eine Fehlermeldung: "Der angegebene Netwerkpfad konnte nicht gefunden werden" oder "der angegebene Server kann den anfefoderten Vorgang nicht ausführen" Freigabenamen sind von mir geprüft. Nbtstat -A 131.100.32.1 zeigt mir auch ne Namenstabelle an. Ein direkter Ping auf NT-Server versagt. Gruß Sascha;-) PS: Danke für die Hilfe. Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 18. Februar 2003 Melden Geschrieben 18. Februar 2003 Auch wenn der Ping nicht funktioniert (warum weiss ich noch nicht???), probier mal, das Netzlaufwerk über \\131.100.32.1\1_Daten zu erreichen. Wenn das funktioniert, hast Du "nur" ein Namensauflösungsproblem. Geht das nicht, gibt's ein Proxy-/Routingproblem mit dem RAS-Server. BTW: Die Norton Firewall ist schon offen für NetbIOS Ports (135-139)? grizzly999 Zitieren
Sascha Bech 10 Geschrieben 18. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2003 :D @grizzly999 Hallo Du. Die Firewall war tatsächlich für NetbIOS ankommend und abgehend gesperrt. Habe ich jetzt freigegeben. Allerdings nur die Port 137,138 und 139. (Bietet die Firewall nur so an) Im Glauben an die "alten" Zeiten habe meinen PC neu gestartet. Verbindung über \\ IP \ Freigabe funktioniert. Das ist schon mal richtig gut. Den Namen kann ich weiterhin nicht angeben. "nur" ein Problem der Namensauflösung? ;-) Greetings sascha. Zitieren
Sascha Bech 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo grizzly999 mein prob besteht weiterhin. magst Du mir noch einen Tip geben, wie ich das Problem der Namensauflösung geregelt kriege. Danke. Sascha;-) Zitieren
RadarRider 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Namensauflösung unter NT funktioniert nur mit WINS Auf dem Server und dem Client sollte der entsprechende Dienst laufen, und der Client muß sich seine WINS- Daten vom Server beziehen (einstellen in den TCP/IP Eigenschaften) Dann MÜßTE es gehen, ToiToiToi Zitieren
