WinfriedG 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Hallo, habe folgendes Problem mit Windows XP (SP2) alle Aktualisierungen durchgeführt, Virenscanner NAV (automatische Aktualisierung) auf einem Laptop: Der Wechsel bzw das Einlegen von CD-ROM´s, Disketten oder USB-Sticks wird nicht erkannt. Disketten werden als unformatiert gemeldet, CD-ROM´s haben das "falsche" Format (RAW) ... Eine beim Booten eingelegte CD-ROM wird erkannt und kann normal verwendet werden. Wird sie ausgeworfen, werden danach andere und auch die gleich CD nicht erkannt. Wenn ich über Eigenschaften das entsprechende Laufwerk anwähle wird dort als Dateisystem jeweils RAW angezeigt (egal ob Diskette, CD, oder USB Stick) Diese Probleme tauchen nicht auf, wenn ich im abgesicherten Modus starte. Es scheint aus meiner Sicht an der Erkennung der Wechselmedien besser gessagt der Formatierung zu liegen, aber wo kann ich dies einstellen, bzw welche Einstellungen / Treiber müssen vorhanden sein? Ich hoffe das Problem ist klar genug beschrieben. Danke für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schmighty 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Hi, mal ne Frage. HAst du irgendeine Software von einem Acer USB Stick drauf installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
WinfriedG 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Ist ein mögliches Problem, dass mir nach Deiner Nachfrage eingefallen ist. Ich habe einen "Werbe"-Stick, daher kann ich den Hersteller nicht sagen, genutzt und die Installation der Software abgebrochen, die bei der Erkennung lief. Ich kann nicht sicher sagen ob das Problem danach aufgetreten ist. Direkt danach ist es mir nicht aufgefallen. Hast Du da ev. Erfahrungen, die Software nennt sich i-Run (Security und Partitionstool). Wie gesagt die Installation wurde abgebrochen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Das war dann wohl der Zeitpunkt ab dem die Wechselmedienverwaltung sich verabschiedet hat. Einfachste Lösung: benutze die Systemwiederherstellung auf einen Punkt vor dem Unglück. Zitieren Link zu diesem Kommentar
WinfriedG 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Guter Hinweis, leider gibt es da die Installation abgebrochen wurde keinen Systemwiederherstellungspunkt mt dem Namen, und dieser "Installationversuch" ist schon einige Zeit her. Ich benutzte halt wenig externe Datenträger, wodurch der Zeitpunkt des Fehlers schlecht einzugrenzen ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, bestimmte Treiber zu überprüfen? Danke für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Das Urmel 10 Geschrieben 14. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Juni 2005 Ja, start Ausführen, msconfig Reiter Dienste - alle Microsoft Dienste ausblenden - die restlich verbleibenden - deaktivieren Reiter Systemstart - alle deaktivieren (ist unten ein Button) Dann Neustart. Wenns nun geht, ist es entweder ein Dienst, oder ein Eintrag im Systemstart. Da kämpfst du dich mit Trial&Error durch, oder hast den goldenen Blick und erkennst den Übeltäter sofort. :) Du kannst auch explizit Treiber suchen lassen. dazu mal sigverif ausführen Button erweitert Nach Dateien suchen die nicht digital signiert wurden (checkmark rein) suche nach *.* Ordner C:\WINDOWS\system32\drivers Dann Reiter Protokollieren Resultate in Protokolldatei speichern Überschreiben/ anhängen nach deinem belieben Button OK und im Hauptscreen Starten anklicken Eventuell kommst du so schneller ans Ziel. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
WinfriedG 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Problem ist gelöst. :) InCD UDF-Reader musste deaktiviert werden, danach war alles wieder i.O. Es bleibt ein Fragezeichen in meinem Kopf, warum es früher ging, denn die Nero-Brennsoftware, die den UDF-Reader mitbringt war vorinstalliert? Danke für Eure Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar
