Frage zu Virtual PC (2351A und 2352ACP)
Hallo Zusammen,
auch wenn ich die Prüfungen zum MCDST schon erfolgreich hinter mich gebracht habe, so würde ich gerne mit ein paar Leuten mit denen ich zusammen die Kurse 2351A und 2352ACP besucht habe ein wenig zusammen büffeln damit sie es leichter haben.
In den Kursunterlagen sind diverse Übungen unter Virtual PC aufgeführt die wir gerne nachstellen würden (wurde bei der Schulung leider nie gemacht!).
Die 45 Tage Trial-Version von "Virtual-PC 2004" ist für unsere Zwecke völlig ausreichend, doch gibt es die diversen fertig installierten/konfigurierten Virtual-PC's (2351_Bonn, 2352_London,usw.) .aus den Unterlagen evtl. auch irgendwo zum runterladen?
Auf den beigefügten CD's sind sie jedenfalls nicht drauf.
Oder gibt es irgendwo Unterlagen wie die einzelnen Virtual-PC's passend zu den Unterlagen installiert und konfiguriert werden müssen?
Schon mal Danke und schöne Grüße
Buttermaker
hallo,
also meines wissens nach befindet sich alles auf der cd die der moc-unterlage beiliegt! die rechner mußt du schon selbst erstellen, wenn du aber virtual pc nutzt, ist das ja nicht allzu schwer. dann mußt du doch nur einen richtig durchinstallieren und die entsprechende setup-datei der moc-cd ausführen. diese installiert dir alle ordner und dateien auf den rechner, wie in den seminaren. danach kopierst du die virtuelle festplatte die du dann fertig erstellt hast und änderst später bei jedem noch den namen. vielleicht bekommst du aber dann probleme wegen der SID. für diesen fall gibt es ein schönes tool namens "newsid" mit dem du die SID der entsprechenden rechner einfach abändern kannst.
mfg
mephisto
