Shutdown an bestimmten Tagen nicht zulassen.
Hallo ins Forum.
Heute mal eine etwas eigenartige Frage meinerseits.
In unserer Domäne
Server Win2K und W2K3
User W2K und WinXP ab und an mal n Win98 Irrläufer
ist folgendes einegrichtet.
Jeden Montag ab 22:00 werden auf den HDDs der Clients Virenscans durchgeführt. Diese müssen sich abmelden, aber der PC muss anbleiben. Ein paar von denen schalten die Maschine aus und meckern, wenn der Scan beim nächsten Mal einschalten, beginnt (so ist dies konfiguriert)
Ist es möglich eine Richtline zu schreiben, in der festgelegt ist, das wenn der User den PC Montags herunterfahren möchte, die Schaltfläche/befehl PC herunterfahren deaktiviert ist?
Hat das jemand schon mal in ähnlicher Art und weise gemacht?
Für eine Rückmeldung bin ich schon jetzt dankbar!
mfg
Thor
Hallo thor,
bei deinem Fall würde ich das Pferd von hinten aufzäumen.
Im Klartext: Statt das Herunterfahren am Montag zu deaktivieren, würde ich es stattdessen nur an allen anderen Tag erlauben ;)
Klingt zwar komisch, würde aber funktionieren. Zumindest ohne, daß Du jeden Montag deine Richtlinien ändern musst (was auch eine Alternative wäre).
Du aktivierst also eine Richtlinie für alle Benutzer, die das Herunterfahren per Startmenü verhindert.
Benutzereinstellungen / Administrative Vorlagen / Startmenü und Taskleiste / Befehl "Herunterfahren" entfernen..... usw.
auf AKTIVIERT setzen.
Statt des Herunterfahren-Buttons suchst Du Dir ein schönes Shutdown-Logo aus dem Internet und erstellst eine Verknüpfung mit einem VBScript, daß Du entweder auf allen Rechnern ablegst, oder der Einfachheit halber in einem Netzwerkshare ablegst.
Dieses Script prüft nun, ob der heutige Tag ein Montag ist. Wenn ja, wird eine Warnung an den Benutzer gesendet, ansonsten passiert nichts.
Andernfalls wird via shutdown.exe das System heruntergefahren (was die Richtlinie nämlich nicht verbietet).
Für W2k gibt es shutdown.exe im Ressource-Kit (und könnte ebenfalls auf einem Fileserver liegen).
Die W9x-Clients ignoriere ich jetzt einfach mal (da Minderheit, oder?).
Ich hoffe, daß Dir das hilft...
Eine andere Idee, die ich hatte war, via Logoff-Script das Herunterfahren abzubrechen, aber ich glaube, wenn das Script läuft ist schon alles zu spät. Vielleicht probierts mal einer aus?
Hier nun das Script.
---------- SNIP ------------
' XP: shutdown.exe mitgeliefert
' 2K: Bitte shutdown.exe irgendwo in den Pfad legen. shutdown.exe befindet sich im W2k Ressource Kit.
Option Explicit
Dim objShell
Set objShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
If Weekday(Date) = vbMonday Then
wscript.echo "Da heute Montag ist, kann das System nicht heruntergefahren werden. " & Chr(13) & _
	"Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die EDV! Tel. 911 ;-)"
Else
objShell.Run "shutdown -s -t 0"
End If
Andre
Hi,
als Administrator hat man immer die Möglichkeit nen Computer neuzustarten.
1) Sei's lokal, indem sich ein Administrator anmeldet.
2) Remote via shutdown -r -m \\computername
Und was sowieso meist funktioniert ist das Herunterfahren via Power-Schalter am Gehäuse (bei ATX).
Nur wenn ein Anwender durch das blockierte Herunterfahren schon daran erinnert wird, daß Montag ist, brauch man diese Sperre ja nicht auch noch einbauen und hat genug Mittel und Wege einen PC zu rebooten.
Es gilt halt abzuwägen, was einem lieber ist.
Andre
