Probleme mit Routing
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit der Konfiguration des Routing.
Szenario:
2 Standorte in einem Active Directory mit einer Gesamtdomäne.
Pro Standort 1 Mail-Domäne.
Pro Standort 1 Exchange-Server verbunden durch Standleitung.
Problem:
Es wurde bereits ein Routing zwischen den Standorten eingerichtet. Auch
die SMTP Verbindung und das Empfangen der Daten funktioniert. Im Grunde
ist alles voll funktionssfähig.
Es gibt nur leider das Problem das die Benutzer des 2. Standortes nicht alle
auf einmal umgestellt werden können.
D.h. wenn ich eine Mail an einen Benutzer des 2. Standortes schicke und an
diesem noch kein Benutzer auf dem Exchange-Server
vorhanden ist bekomme ich eine Unzustellbarkeitsnachricht zurück.
Ich habe versucht das Problem mit "nicht Autoritativ" zu lösen.
Die unbekannten Empfänger wurden per SMTP nach extern gesendet.
Leider funktioniert dann die interne SMTP Zustellung der Mails per
Janaserver und bmail nicht mehr.
Ist es möglich beim Routing einzustellen das die Domäne des 2. Standortes
nicht über die Standleitung direkt zum 2. Exchange geschickt wird sondern
über smtp auf das "alte" Catchall Postfach bei unserem Mail-Provider geschoben wird.
Von da würde es dann der 2. Standort wieder mit dem alten Mailsystem
abholen und verteilen.
Ich bräuchte also irgendwo den Punkt: Wenn Mail an Maildomäne 2
gehe nicht über Standort Route sondern schicke die Mail nach außen.
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Baldrian :)
probier mal folgendes:
Exchange Systemmanager -> Server -> Protokolle -> SMTP -> Virtueller Standardserver für SMTP -> Eigenschaften und bei "Alle E-Mails mit nicht ausgewerteten Empfänger..." den SMTP Host vom Provider eintragen.
User7070
