AD Probleme + Exchange install
Hab mal wg. ldap error = 58 gegooglet und nur einen Treffer gelandet... :shock:
Schau mal, ob dir das weiterhilft.
http://forums.techarena.in/archive/index.php/t-45546.html
Ich bin mit meinem Latein zunächst mal am Ende, vielleicht haben die Kollegen noch Ideen. Ich werde aber weiterhin schauen, ob ich noch was finden kann.
Christoph
Hi Leute,
kann mir sonst noch jemand helfen?
Fehlermeldung mit dcdiag.exe:
Performing initial setup:
[* LDAP search failed with error 58,
Der angegebene Server kann den angeforderten Vorgang nicht ausfhren..
***Error: The machine, * could not be contacted, because of a bad net
response. Check to make sure that this machine is a Domain Controller.
DNS Server läuft bereits. Probleme mit dem DNS Server sollten jetzt eigentlich nicht mehr bestehen. Laut Christoph stimmt jetzt alles mit dem DNS Server.
Bin für jede Hilfe dankbar
Nach einem Neustart bringt er mir plötzlich diese Fehlermeldungen:
-Quelle: AutoeXNT
-Ereigniskennung: 5
Die Beschreibung der Ereigniskennung ( 5 ) in ( AutoExNT ) wurde nicht gefunden.
Der lokale Computer verfügt nicht ber die zum Anzeigen der Meldungen von einem Remotecomputer
erforderlichen Registrierungsinformationen oder DLL-Meldungsdateien. Möglicherweise müssen Sie das
Flag /AUXSOURCE= zum Ermitteln der Beschreibung verwenden. Weitere Informationen stehen in Hilfe
und Support. Ereignisinformationen: RegQueryValueEx not succesful.
-Quelle: NETLOGON
-Ereigniskennung: 5781
Die dynamische Registrierung oder das Löschen einer oder mehrerer DNS-Einträge, die mit der DNS-Domäne
"domain."assoziiert sind, ist fehlgeschlagen. Diese Einträge werden von anderen Computern verwendet,
damit diese Server als Domänencontroller ermittelt werden können (wenn die bestimmte Domäne eine
Active Directory-Domnäe ist), oder als ein LDAP-Server (wenn die bestimmte Domäne eine Anwendungspartition ist).
mögliche Ursachen für den Fehler:
- TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkverbindungen dieses Computers enthlt(en) falsche IP-Adresse(n)
der bevorzugten und alternativen DNS-Server.
- Bestimmte bevorzugte und alternative DNS-Server werden nicht ausgeführt.
- DNS-Server primr für die zu registrierenden Einträge werden nicht ausgeführt.
- Bevorzugte oder alternative DNS-Server sind mit falschen Stammhinweisen konfiguriert.
- bergeordnete DNS-Zone enthlt falsche Zuweisung auf die untergeordnete autorisierende Zone für die DNS-Eintrge, die in der Registrierung fehlgeschlagen sind.
-Quelle: W32Time
-Ereigniskennung: 29
Der Zeitanbieter "NtpClient" wurde für die Zeiterfassung von mehreren Zeitquellen konfiguriert.
Es ist jedoch keine der Quellen verfgbar. Innerhalb der nchsten 15 Minuten wird kein Versuch unternommen, eine Verbindung mit der Quelle herzustellen. Der NtpClient verfügt über keine Quelle mit genauer Zeit.
-Quelle: LSASRV
-Ereigniskennung: 40961
Das Sicherheitssystem konnte keine sichere Verbindung mit dem Server
herstellen. Es war kein Authentifizierungsprotokoll verfgbar.
-Quelle: W32Time
-Ereigniskennung: 40960
Das Sicherheitssystem hat einen Authentifizierungsfehler für den Server festgestellt.
Der Fehlercode des Authentifi- zierungsprotokolls Kerberos war "Es stehen momentan keine
Anmeldeserver zur Verfgung, um die Anmeldeanforderung zu verarbeiten.
(0xc000005e)".
-Quelle: NETLOGON
Die dynamische Registrierung oder das Lschen einer oder mehrerer DNS-Eintrge, die mit der DNS-Domäne "domain."
assoziiert sind, ist fehlgeschlagen. Diese Eintrge werden von anderen Computern verwendet, damit diese Server
als Domänencontroller ermittelt werden knnen (wenn die bestimmte Domäne eine Active Directory-Domäne ist), oder
- TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkverbindungen dieses Computers enthlt(en) falsche IP-Adresse(n) der
- DNS-Server primr für die zu registrierenden Eintrge werden nicht ausgeführt.
