getrenntes Netzlaufwerk wird nicht freigegeben
Ich habe auf einem Server zwei Freigaben angelegt und diese jeweils mit Netzlaufwerk O: und Q: gemappt.
Das funktionierte eine Zeitlang problemlos.
Jetzt ist im Explorer das Netzlaufwerk O: als getrennt gekennzeichnet und net use bringt das Laufwerk nicht mehr.
Versuche ich das LW zu trennen -> Die Netzwerkverbindung konnte nicht gefunden werden.
Trotzdem kann ich auf das Laufwerk O: und dessen Daten zugreifen.
Das Netzlaufwerk Q: ist ok.
Ich habe die Freigabe schon beendet und den Server neu gestartet. ->Problem bleibt
Ich habe unter HKCU\Netzwerk das Netzlaufwerk O: eingetragen und den Server neu gestartet -> Problem bleibt
Ich habe verbinden und trennen mit net use versucht -> negativ
Hat jemand noch eine Idee?
Es dankt der IT-Frosch
QUOTE=obiwaahn]Hast du die Laufwerke via Skript gemappt ?
1 .Hast du schon du Laufwerke beim start jedesmal erst zu löschen und dann zu mappen ?
2. Hast du schon persistant /NO ausprobiert ?
Das LW ist via Script gemappt.
zu 1. ja
zu 2. läßt sich nicht mehr testen da beim Verbinden die Meldung kommt, dass die Resource benutzt wird und beim trennen, dass diese Netzwerkverbindung nicht vorhanden ist.
Grüße vom IT-Frosch
Nachdem wir die zweite Freigabe beendet haben war nach dem Server Neustart das Netzlaufwerk der ersten Freigabe verschwunden.
Bei Microsoft sollte man an die Existenz von Paralleluniversen glauben.
Das verringert die Zeit zum Lösen von Problemen erheblich.
Danke an alle, die sich den Kopf mit zerbrochen haben.
