jlebris 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hi, ich habe da ein kleines Problem ich habe mir ein RIS Image von meinem P3 Siemens Standrechner gemacht! Nun möchte ich dieses Image auf einen P4 von Siemens aufspielen.....dachte immer das das eigentlich kein Problem ist wenn WindowsXP die Hardware kennt! Nun tritt aber folgendes Problem auf: Die RIS installation wird abgebrochen mit der Fehlermeldung "Dieser Computer verwendet ein anderes HAL als der Computer, von dem das Abbild erstellt wurde" Was bedeutet das genau? Und gibt es eine Möglichkeit das Image trotzdem aufzuspielen? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Éine der Voraussetzungen für ein Riprep-Image ist die gleiche HAL der Compuer, was in dem Fall nicht gegeben ist (s.a. hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;228908) Es gibt leider keinen Weg, die Hal im Zuge eines Riprep auszutauschen (s.a. hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;289638) grizzly999 Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo jlebris, das sieht übel aus. :( Bei dir geht es nicht nur um irgendeinen Treiber. Anscheinend unterscheidet sich die Hardware des neuen Computers grundlegend von der des alten. Der HAL (Hardware Abstraction Layer) ermöglicht dem Betriebssystem den Hardwarezugriff auf unterster Ebene, z. B. Interruptvergabe, E/A-Zugriffe, Hardware-spezifischer Code und dergleichen. Genau so gut könntest du versuchen, das RIS-Image eines Single-Prozessor-Systems auf ein Doppel-Prozessor-System zu kopieren. Keine Chance. Ich kenne auch keine Möglichkeit, bei einem RIS-Image den HAL auszutauschen. Damian Zitieren
