aelg_foder 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 hallo, ich habe folgendes problem: situation: W2000 PC mit 2 netzwerkkarten 1.netzwerkkarte = 10/100 combo PCI (netzwerk an BNC 10MBit mit festen IP adressen 255.255.255.0 - 192.168.0.99 -> 110 mit einen samba file server auf linux) läuft alles super! 2. netzwerkkarte = 22MBit wireless PCI card (soll die internet verbindung zu einem wireless DSL router herstellen nur für diesen PC, DHCP am router ist aktiviert, TCP/IP an netzwerkkarte auf auto) internetzugriff klappt! problem: kann nicht mehr über die 1. netzwerkverbindung auf den samba server zugreifen, PC stürtzt manchmal ab und nur noch ein reset hilft, erst wenn ich die karte 2. ausbaue funktioniert der zugriff wieder problemlos. Windows-IP-Konfiguration Hostname. . . . . . . . . . . . . : PC0 Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : SMC9432BTX 10/100 Combo Network Connection Physikalische Adresse . . . . . . : DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung. . . . . . . . . . . : SMC2402W 22 Mbps Wireless PCI Adapter Physikalische Adresse . . . . . . : DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.103 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 12. Februar 2003 1:19:38 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 19. Februar 2003 11:19:38 gruß aelg_foder Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hi aelg_foder, würde als erstes die Treiber überprüfen, gegebenenfalls aktualisieren. Vergib für beide Karten testweise FESTE IP-Adressen. Vielleicht kommt dein System mit der Mischung fest/dynamisch nicht klar. Damian Zitieren
networker31 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hat das denn irgendwann mal funktioniert ? Du schreibst "kann nciht mehr zugreifen", daher die Frage. Zitieren
aelg_foder 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 es lief ca. 1 woche, dann aufeinmal traten diese probleme auf. daraufhin habe ich w98 durch w2000 ersetzt, doch auch das hat leider nicht geholfen, gleiche probleme weiterhin. danach habe ich steckplätze der karten getauscht, aber nichts. dann noch einmal neue treiber installiert, aber nichts. komischerweise kann ich nur auf manche ordner des fileservers nicht zugreifen "seltsam aber wahr" solange die wirelesscard installiert ist! Zitieren
