Christoph35 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2005 Mal ne Frage an die Exchange Experten unter uns: wenn man 2 IMS bzw. SMTP connectors mit gleichen Kosten in einer Exchange-Site bzw. Routing Group hat, wie bzw. nach welchen Kriterien verteilt Exchange dann Mails über die SMTP-Connectors? Finde irgendwie keine richtige Doku dazu. Hintergrund: wir machen derzeit eine Migration von Exchange 5.5 SP4 nach Exchange 2003 und haben auf dem 5.5er einen Internet Mail Service laufen, der sich etwas merkwürdig verhält: Er nimmt nur Mails an, wenn der Empfänger eine SMTP adresse mit @servername.emaildomain.com hat. Dann wollten wir sehen, ob das der Exchange 2003 auch so macht (ist nicht der Fall). Daher haben wir auf dem E2K3 einen SMTP Connector mit den gleichen Kosten konfiguriert, damit überhaupt etwas über diesen Connector verschickt wird. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
dmetzger 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2005 Grundsätzlich sind beim Routing die Kosten für den SMTP-Connector ausschlaggebend. Das ist wichtig zu wissen, weil man für die Connectoren ja zum Beispiel andere Kosten definieren kann als etwa für WAN-Verbindungen. Vielleicht hilft Dir dieses Dokument weiter?: http://www.msexchange.org/tutorials/Using_SMTP_Connector_Internally.html Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo, dmetzger, vielen Dank für Deine Antwort, aber: das mit den Kosten ist mir schon bekannt. Den SMTP Konnektor auf dem Exch. 2003 haben wir ja für den Test absichtlich mit den gleichen Kosten eingerichtet, damit er überhaupt angesprochen wird, anderenfalls wäre ja alle Internetmail weiterhin über den 5.5er Server geflossen. Meine Frage zielte eher darauf ab, wie Exchange die Mails verteilt wenn beiden Konnektoren gleiche Kosten aufweisen. Und falls jemand eine Idee zu dem oben angesprochenen Problem hat, weshalb EMails nur angenommen werden für User, die eine SMTP-Adresse mit @server.domainame.com aufweisen, wäre ich auch dankbar. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Maik 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo LDAP Anfragen bzw wie schnell der entsprechende Exchange Server über den Connector erreicht werden kann - Antwortzeit Zufällig.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Danke, ich hab so was schon vermutet, dachte aber, es gäbe vielleicht dann doch irgendwie eine Art Load Balancing. Hat noch jemand eine Idee, was es mit dem Phänomen auf sich haben könnte, dass Mails vom Exchange 5.5 nur für Empfänger entgegengenommen werden, die eine SMTP Adresse mit @server.domainname.com zusätzlich zu @domainname.com aufweisen? Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 19. Juni 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Juni 2005 Hat hier niemand eine Idee? :( edit: Eins sollte ich auch noch anmerken: Versand von Mails funktioniert auch dann, wenn die @server.domainname.com - SMTP Adresse nicht vorhanden ist. Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
