jakus 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo, ich habe ein etwas umfangreicheres Netzwerkproblem mit einem Windows 2003 St. Ed. Server und einigen WinXP Clients. Erstmal zum Netzwerk: Wie gesagt ein Server: Win2k3, mit Active Directory, DNS, DC, Printserver, LotusDominoServer, KEN! Die Clients: WinXP, Win98, WinME Im Netzwerk ist ein Router (Vigor 2500 We) Die IPs sind nach folgendem Schema vergeben: X.X.X.10 - Statische IP des Servers X.X.X.200 - Statische IP des Routers X.X.X.11 bis X.X.X.110 per DHCP vergeben Client IPs (der Router fungiert als DHCP) Wir hatten anfangs das Problem, dass die WinXP Clients (die 98 un ME Rechner waren/sind nicht betroffen) circa 140 bis 220 Sekunden brauchten um sich anzumelden ("Computer einstellungen werden übernommen...") Die erste Idee war ein DNS fehler... (keine serverseitig gepeicherten Profile) ich konnte keinen fehler finden... aber da es scheinbar daran lag habe ich den Server am Wochenende neu aufgesetzt, alle Benutzer wieder eingerichtet und siehe da... alles lief schnell und schön... am Montag kam dann das erwachen: die clients konnten sich zwar anmelden und schön schnell im netzwerk arbeiten... aber nach gut 20 bis 30 Minuten wurden sie scheinbar "gekickt" alle netzwerkzugriffe auf dem jeweiligen rechner wurden aufeinmal sehr langsam... allein das auswählen eines ordners oder einer datei dauerte ein bis zwei minuten in einigen fällen sind die rechner sogar abgereckt... wieder nur die winxp clients betroffen. ein blick ins eventlog verriet mir: "Der Computer "XY" hat versucht, die verbindung mit Server "\\ABC" herzustellen, wobei er eine Vertrauensstellung der Domäne "TEST" verwendet hat. Der Computer hat jedoch die richtige Sicherheitskennung (SID) bei der Neukonfiguration der Domäne verloren. Richtensie die Vertrauensstellung neu ein" das hatte ich natürlich vergessen... die rechner melden sich ja nicht von alleine neu an... also habe ich die rechner neu eingetragen... und es passierte nichts... der fehler und die meldung blieben... bis dahin war mir auch aufgefallen, dass diese meldung zwar kam, aber dass nicht immer mit einer verlangsamung des netzwerkes einher ging... manchmal funktionierte das netzwerk dannach noch bis zu 90 minuten auf dem betroffenen client. darauf hin habe ich mir einen unserer ersatz-rechner genommen und windowsXP neu installiert und diesen dann gleich bei der installation an der domäne angemeldet... sprich der server hat ihn dann selbst in die lister der domänen clients eingetragen... leider stellte sich dann heraus, dass dieser rechner wieder die probleme mit der viel zulangen anmeldezeit hat... testhalber habe ich diesen rechner dann wieder aus der liste der Computer des Domänencontrollers entfernt... mit dem ergebnis null... der rechner braucht immer noch zwei minuten um sich anzumelden... das ganze hat meinen verdacht wieder auf die DNS einstellungen gelenkt... doch ich habe alle möglichen konfigurationen ausprobiert, die mir eingefallen sind... beim server den server selbst als ersten DNS-Server, den Router als zweiten, den des ISP als dritten... an den clients dasselbe spiel... ich hab sogar verschiedene reinfolgen getestet... bringt nichts... wenn ich am server eine nslookup anfrage nach dem server stelle bekomme ich promt die richtige antwort... wenn ich nach http://www.google.de frage sagt er: Server: localhost Address: 127.0.0.1 Nicht-authorisierende Antwort: Name: http://www.l.google.com Addresses: 66.249.85104, ... Aliases: http://www.google.de, ... also scheinbar auch da alles ok... kann mit einer von euch einen tip geben bzw. kennt jemand das problem? vielen dank schonmal im vorraus Zitieren
goscho 11 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Geschrieben 16. Juni 2005 Das wird ein DNS-Problem sein, wenn 98/ME Clients nicht betroffen sind. Hast du in den Einstellungen von KEN geschaut, ob da DNS bzw. DHCP eingestellt ist, kann nämlich passieren. Gruß Goscho Zitieren
jakus 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Juni 2005 bei KEN! ist DHCP deaktiviert... Zitieren
goscho 11 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Kann es sein, dass ich deinen ellenlangen Beitrag jetzt zweimal lese und versuche zu helfen? http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=64675 Schau im KEN nach, ob er DNS macht und wenn ja, schalt das ab! Gruß Goscho Zitieren
jakus 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2005 ja... ich hab den zweimal gepostet, da ich dachte ich hätte ihn beim erstenmal ins falsche forum geschrieben... kann mann den hier schließen? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo, handelt es sich bei den XPs um Klones? Gruß Edgar Zitieren
