Netzwerkerweiterung ... Access Point oder WLAN-Router?
Ich habe ein LAN, das von einem SMC-Router geregelt wird ..... das funktioniert hervorragend, jetzt möchte ich jedoch noch WLAN integrieren, weil ich ein Stockwerk (Erdgeschoss) nicht so ohne weiteres per LAN erreichen kann; der Router selbst sitzt im Keller, wo auch der Server steht.
Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich nur einen Access Point ins Erdgeschoss stelle, der per LAN-Kabel mit dem Router verbunden ist, oder doch lieber einen WLAN-Router nehme, womit ich dann aber zwei Router hätte.
Kann mir jemand sagen, was da die bessere Lösung ist und auf was ich achten sollte?
Besten Dank
Würde ich bevorzugen ;)
Zwei Router ...ist einer zuviel! Und es ist die Frage, ob du dann eventuell den WLAN-Router im Keller überhaupt erreichst (mit WLAN), von dann wahrscheinlich dem 1.OG!
hi,
mhmm etwas komisch dachte du könntest erdgeschoss nicht erreichen mit LAN? Wie willst du dann den AP installieren...
Ob AP oder AP+Router ist eigentlich egal, obwohl wenn du den SMC loswerden willst was ich dir empfehle hatte oft genug schon probs mit den Dingern, kann ich dir zu einen Linksys WRT54GS raten, mit ner anderen Firmware hast du sogar die möglichkeit die Sende Stärke zu regeln! (bis 100mW erlaubt hier in DE Router kann allerdings auch mehr) im Keller würde ich dir allerdings von einer Installation des APs abraten, da das WLAN Signal bei 13cm dicken Wänden stark abgeschwächt aufgrund der Wellenlänge...
greez
MacabroS
Habe ich da jetzt was falsch verstanden? :suspect:
Danke für die schnellen Antworten.
Ich tendiere auch zum AP ehrlich gesagt ....... ich wollte ihn ins Erdgeschoss stellen und per LAN an den SMC-Router anschliessen, mit dem ich recht zufieden bin. Wenn einen zweiten Router, dann würde ich den in der Tat ebenfalls ins Erdgeschoss stellen ...... selbst im Keller glaube ich keine Probleme zu haben, denn im Kellervorraum bei einem offenen Treppenhaus (wie die Häuser halt heute so sind) ist wenig Widerstand ausser den Treppenstufen nach oben.
Ist es denn möglich, dass ich über den AP per Internet Explorer die Internet-Verbindung über den Router aufbaue?
Jetzt heisst es nur noch einen guten AP mit WPA/WPA+ zu finden.
@checksum
deswegen ;)
Ja genau das soll ja die Funktion sein das du das lokale Netzwerk + Gateway erreichst...
Rate dir wirklich mal zu Linksys Produkten http://www.linksys.de, die laufen unheimlich stabil... Auf gar keinen Fall würd ich D-Link empfehlen.
greez
Hmmm ....ist wirklich verwirrend :suspect:
