firefox80 10 Geschrieben 16. Juni 2005 Melden Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo Leute! Ich habe seit kurzem das Problem dass der 2003 Server recht häufig aber unregelmäßig neu bootet. Einen Virus schließe ich aus, habe auch TrendMicro Housecall drüber laufen lassen. Bin jetzt darauf gekommen, dass die Reboots nicht statt finden, wenn ich mit der Firewall sämtlichen Verkehr blockiere. Die Logs haben ergeben, dass es nur 2 Typen von Blockierungen gibt: - incoming: ntoskrnl.exe von 192.168.1.255 (udp ports 137 und 138) auf localhost - incoming: wins.exe von 224.0.1.24(!!!) (udp port 42) auf localhost ein nslookup hat ergeben das 224.0.1.24 microsoft-ds.mcast.net ist alle anderen rechner im netz sind aus. internet zugang über router; von dort werden allerdings nur die ports 80,20,21,25 weitergeleitet. Ihr seht mich daher etwas verwirrt! aber von euch kann mir das sicher jemand erklären! danke Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2005 In der Ereignisanzeige steht dass lsass.exe unerwartet beendet wurde und winlogon deshalb den rechner neu startet. auch das blockieren von wins.exe auf der firewall hilft nicht weiter, der rechner startet trotzdem neu Zitieren
michaelk1962 11 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 hi, Automatischer Neustart kannst du so unterbinden: Arbeitsplatz -->rechte Maustaste-->Eigenschaften-->Starten und Wiederherstellen-->Systemfehler hier den entsprechenden Schalter entfernen. mfg windoof1 Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Moin, was steht denn so im inneren Netz rum? Wenn wirklich Netzwerktraffic lsass zum Absturz bringt, könnte es auch ein interner Angriff sein. Mal nachgegoogelt, welche Netz-Attacken den lsass abstürzen lassen? Andererseits meine ich mich erinnern zu können, dass auch einige Würmer dieses Phänomen vor einiger Zeit verursacht haben. Ich würde daher mit einer bootfähigen Notfall-CD mit Virenscanner mal den Server starten. Denn ist der Wurm/Virus gut programmiert (Rootkit), so kannst du unter 2003 nichts mehr finden, auch nicht mit Housecall! Steht denn eigentlich was im Ereignis-Log? Grüße Olaf Zitieren
Flare 12 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Ich schatze mal das dein Server nicht sicher ist und durch ein pufferüberlauf dein lsass sich verabschiedet in folgedessen wird er neugestaretet, deshalb läuft auch alles rund wenn deine fw an ist.. Flare Zitieren
Arktos73 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 vielleicht solltest du das Problemchen ..mal von hinten aufrollen ..d.h. erst wenn du sicher sein kannst , das es KEIN interner Angreifer ist ...schau dir dein Server an ob der wirklich sicher ist ... überprüfe alle eventualitäten .. denn meistens ist man bei einem internen Angriff am wenigsten geschützt ... denn damit rechnet man ja auch am wenigsten ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Bin jetzt darauf gekommen, dass die Reboots nicht statt finden, wenn ich mit der Firewall sämtlichen Verkehr blockiere. Hallo, auf dem ersten Blick ist anzunehmen, es handele sich um einen Angriff. Ich würde aber trotzdem mal nach der HW schauen! Wurde schon ein Test des Speichers durchgeführt? Viel Erfolg Edgar Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 In der Ereignisanzeige steht dass lsass.exe unerwartet beendet wurde und winlogon deshalb den rechner neu startet. Das sagt dir nix Der Server ist gepatched? lsass =Sasser und Abarten Imho TCP 135 @lefg Das die HW schuld sein soll glaube ich eher nicht, auch Memory kommt nicht in Betracht. Zitieren
=BT=Viper 11 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Jo, da ist bestimmt ne Seuche am Werk! :( Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Juni 2005 So jetzt mal ein Zwischenstand: - Interne Angriffe kann ich ausschließen, da das eine Testumgebung ist und der server ist der einzige rechner im netz. - Sasser und konsorten schließe ich auch aus; habe diverse antivirensoftlaufen lassen (auch stinger) und auch das ms malware programm - Eintrag im Systemprotokoll: Der prozess winlogon.exe hat den neustart von computer server für benutzer aus folgendem grund : Es wurde kein titel für den grund gefunden. Begründungscode 0x50006 Herunterfahrungstyp: Neustart Kommentar: der Systemprozess "lsass.exe" wurde unerwartet mit dem Statuscode -1073741819 beendet. Das system wird heruntergefahren und neu gestartet. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 18. Juni 2005 Melden Geschrieben 18. Juni 2005 Auch mal ein Zwischenbericht ;) In einem anderen Thread berichtet ein Kollege von einem identischen Fall. Da ist es allerdings ein 2003 SBS und der wurde mit SP1 gepatcht. Wie sieht es bei dir aus? Ähnliche Konstellation? Grüße Olaf Zitieren
lefg 276 Geschrieben 18. Juni 2005 Melden Geschrieben 18. Juni 2005 In der Ereignisanzeige steht dass lsass.exe unerwartet beendet wurde und winlogon deshalb den rechner neu startet. @Das Urmel Das obrige habe ich übersehen, sonst hätte ich nicht zur Überpüfung des Speichers geraten. Bei einem Speicherfehler stürzt die Kiste ins Back Hole und das OS hat keine Gelegenheit mehr zum Loggen. Gruß Edgar Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 18. Juni 2005 Melden Geschrieben 18. Juni 2005 Hi Edgar - klar - deswegen wies ich nochmal drauf hin ;) Ich würde an der FW den Port dichtmachen, die letztliche Fehlermeldung deutet doch arg auf Schadwareangriff hin. Wer sagt euch denn, das die Exploits nicht weiterentwickelt worden sind? Also Port in der FW von aussen dicht machen, sowohl 445 als auch 135 und abwarten ob es wieder passiert. Zitieren
firefox80 10 Geschrieben 23. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Juni 2005 Danke an alle - Problem behoben! das SP1 konnte das Problem beheben, zusätzlich noch alle darauffolgenden hotfixes seit dem ist alles bestens denke es war ein exploit im iis, da ja nach aussen nur die ports 80 und 21 offen waren Zitieren
