Dumme Frage zu VPN
Ist es grundsätzlich überhaupt möglich durch eine VPN Verbindung (ADSL Modem mit VPN zum ISPA) einen weiteren VPN Tunnel zu einem Netzwerk aufzubauen.
Sozusagen ein Tunnel durch einen Tunnel :suspect: ???
Kommt mir irgendwie nicht logisch vor :confused:
Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht - falls das überhaupt funktioniert?
Hi,
prinzipiell ja, allerdings müsste der innere Tunnel dann von einem anderen Stück Hardware bedient werden wie der äußere. Wir haben schleifen GRE-Tunnel durch bestehende IPSec-Tunnel durch, was zwar nicht ganz das Gleiche ist, haben damit aber keine Probleme.
Gruß Data
Hallo Data,
D.h. es würde also nicht funktionieren, wenn ich als Client eine VPN Verbindung (von XP eigenem) ins Internet erstelle, und anschliessend mit einer Tunnel SW da einen Tunnel hindurch aufbauen möchte.
Es würde aber funktionieren, wenn ich einen echten VPN Router für den WWW Zugang hätte - und am PC einen "Tunnel Client" um die VPN Verbindung herzustellen.
Hab' ich dass richtig verstanden?
lg
Stuffy
Hi,
stelle Dir die Tunnel wie eine Banane mit zwei Schalen vor. Die äußere Schale wird vom Remotegatway entfernt, muss dann jedoch den zweiten Tunnel weiterreichen an die innere Terminierungsstelle, wo dann die zweite Schale entfernt wird um an den IP-Kern zu kommen.
Problem ist,
a. Das äußere Gateway darf den inneren Tunnel nicht anfassen
b. Du musst einen VPN Tunnel von Gateway zu Gateway aufbauen, und dann in diesen Tunnel diese den Tunnel von Client zum VPN-Server aufbauen. Das ist nicht gerade einfach zu konfigurieren.
Mal ne Frage, warum noch ein zweiter Tunnel ?
Gruß Data
Hallo Data,
1. Tunnel = Zugang zum WWW (Provider) mit VPN über ein ADSL Modem (kein Router)
2. Tunnel wird über ein Web Portal gestartet = Zugang zum Firmennetzwerk (Netzwerkfreigaben etc...)
Da ich die Konfigurationen der Gateways nicht kenne ist es für mich nicht möglich festzustellen woran es scheitert. (bekomme eine Fehlermeldung beim Aufbau des 2. Tunnels dass die SM nicht passt - dreh' ich händisch am 1. VPN - flieg' ich aus dem WWW und dass war's dann).
Also wird der 2. nie richtig funktionieren ...
Danke trotzdem für deine Mühe
lg
Stuffy
