DOS Speicher
Hi @all,
hat jemand eine Idee wie ich die Mouse die in der DOS Box mit in den hohen Speicher geladen wird rausbekomme? Diese 12,2 K könnte ich für was anderes gebrauchen. Die anderen Sachen die noch mit hochgeladen werden kann ich in der Autoexec.nt ausdokumentieren aber ich finde die Mouse nicht.
Ziel ist das ich eine btieve.exe in den hohen Speicher laden muss die ich für ein altes DOS Porgramm brauche. Lade ich diese nur in den konv. Speicher reicht dieser später nicht mehr für das DOS Programm aus.
Vielleicht hat jemand ein Idee.
Greets
@all
Hi "verdammt" und Willkommen im Board !
Wie Du ja bereits an den Antworten in anderen Foren bemerkt hast, wird das etwas schwierig.
Der Mouse-Treiber für die Dos-Box ist fester Bestandteil der NTIO.SYS und wird sich nicht verhindern lassen.
Was ich aber nicht verstehe, zu DOS-Zeiten war der verfügbare Speicher doch wesentlich eingeschränkter als in einer DOS-Box unter W2k (DOS+betrieve+ Novell-Treiber). Deine DOS-Applikation muß doch auch früher gelaufen sein, unter reinem DOS und mit dem Btrieve-Client und Novell-Client. :confused:
Eventuell ist eine ältere Version von btrieve nicht so speicherhungrig ?
Hi,
danke für die Antwort! Aber du hast recht früher war es noch schlimmer. Ich hab noch ein paar andere W2k PC's aber die verhalten sich ganz anders die neuen Dell PC's, die machen jetzt voll die Probleme. Aber das mit der Btrieve version ist ein guter Ansatz.
Dann muss ich mal überlegen wie ich das hinbekommen kann. :confused:
Greets
@Holgi
GX280 mit 1 Gbyte Hauptspeicher
Windows2000!
@DocBrown
ja onboad Grafikkarten! Prüfe ich morgen mal mit einer anderen Grafikarte. Sag dann nochmal bescheid.
Das komische ist ja das ich GX270 im Haus hab und da klappt alles ohne Problem. Bei den Rechner sind sogar die Grafikkarten gleich wie bei den neueren.
Hmmm VmWare ich denke das wird für alle PC's zu teuer.
Ich denke mal auf kurz oder lang wird das Prog rausfliegen. Aber ich müsste das noch ein bisschen in die länge ziehe damit noch ein bisschen Zeit gewonnen wird.
Greets
So hier mal ein Auszug von mem /c
Auszug autoexec.nt:
lh C:\BTRIEVE\BTRIEVE /M:20 /P:1024 /I:C /C /B:1 /F:10 /O /U:1 hochladen
ohne btrieve neuer PC aber alles in Autoexec.nt remarkt
C:\DOKUME~1\ADMINI~1>mem /c
Konventioneller Speicher:
Name Größe (dezimal) Größe (hex)
MSDOS 13952 ( 13.6K) 3680
KBD 3280 ( 3.2K) CD0
HIMEM 1248 ( 1.2K) 4E0
COMMAND 4304 ( 4.2K) 10D0
KB16 6096 ( 6.0K) 17D0
Frei 112 ( 0.1K) 70
Frei 1104 ( 1.1K) 450
Frei 625056 (610.4K) 989A0
Insgesamt frei: 626272 (611.6K)
Hoher Speicher:
SYSTEM 196592 (192.0K) 2FFF0
MOUSE 12528 ( 12.2K) 30F0
Frei 51840 ( 50.6K) CA80
Insgesamt frei: 52944 ( 51.7K)
Insgesamt frei (konventioneller und hoher Speicher): 679216 (663.3K)
Maximale Größe für ausführbares Programm: 625056 (610.4K)
Größter freier Block im hohen Speicherblock: 51840 ( 50.6K)
Mein PC auch GX280 mit Win2000!
Btieve im hohen speicher und alles andere in der autoexec.nt auch:
MSDOS 13920 ( 13.6K) 3660
COMMAND 4352 ( 4.3K) 1100
Frei 112 ( 0.1K) 70
Frei 1136 ( 1.1K) 470
Frei 625008 (610.4K) 98970
Insgesamt frei: 626256 (611.6K)
Hoher Speicher:
SYSTEM 180208 (176.0K) 2BFF0
BTRIEVE 58752 ( 57.4K) E580
MSCDEXNT 464 ( 0.5K) 1D0
REDIR 2672 ( 2.6K) A70
DOSX 34848 ( 34.0K) 8820
NW16 2512 ( 2.5K) 9D0
VWIPXSPX 496 ( 0.5K) 1F0
Frei 1152 ( 1.1K) 480
Frei 32672 ( 31.9K) 7FA0
Insgesamt frei: 34960 ( 34.1K)
Insgesamt frei (konventioneller und hoher Speicher): 661216 (645.7K)
Maximale Größe für ausführbares Programm: 625008 (610.4K)
Größter freier Block im hohen Speicherblock: 32672 ( 31.9K)
Hi ´verdammt´ !
Da fehlen Dir anscheindend bei dem Problem-PC einige hundert KB zwischen 640K und 1 MB im RAM.
Wenn beide PC von der gleichen Serie sind (GX 280 ??) , kann es nur noch an den BIOS-Einstellungen liegen. Die GX 280 kenn ich nicht, aber das Dell-BIOS ist ja generell ziemlich kastriert, was die Einstellmöglichkeiten betrifft.
Du mußt die Stelle im BIOS finden, die Dir ca 190 KB unterhalb von 1MB RAM raubt (Shadow des VGA-BIOS z.B. oder "memory leak above 640" ) - irgend so etwas muß es sein.
Das ist doch mal ein Ansatz! Bin zwar jetzt 14 Tage nicht da weil ich URLAUB habe aber wenn ich wieder zurück bin werde ich mich mal daran geben. Hoffentlich mit erfolg. So bin jetzt noch bis Sonntag da und schonmal danke für die Tipps.
