Hajo2004 12 Geschrieben 17. Juni 2005 Melden Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo, ich würde mich freuen wenn ich hier Hilfe bekommen würde für folgendes Problem. Ich möchte gerne mit dem Windows eigenen Sicherungsprogramm die Datensicherung des SBS 2003 Servers machen. Doch wenn ich den Sicherungsassistenten aus der Serververwaltungskonsole nutze dann kann ich nur auf Festplatte oder auf ein Netzlaufwerk sichern. Das was ich aber gerne auswählen möchte nämlich das empfohlene Bandlaufwerk ist ausgegraut. Wenn ich die Sicherung allerdings manuell über Programme|Zubehör|Systemprogramme Sicherung auswähle dann kann ich zwar einen geplanten Job erstellen der wird dann aber nicht korrekt ausgeführt weil er die *.bks nicht richtig anlegt und am kommenden Tag steht dann im Bericht das er die ......*.bks nicht finden konnte und somit wird dann kein Backup gemacht. Würde mich freuen wenn ich hier hilfe bekommen könnte. Das Bandlaufwerk ist ein Sony SDT-9000 SCSI Laufwerk. Gruß Hajo Zitieren
dippas 10 Geschrieben 20. Juni 2005 Melden Geschrieben 20. Juni 2005 was sagt denn die Ereignisanzeige (Laufwerksfehler/Treiber etc. beim Bandlaufwerk?)? was würde passieren, wenn Du auf Platte sicherst und dann vielleicht das Verzeichnis, in welchem die Plattensicherung erfolgte, auf Band sicherst? Ansonsten kann ich die integrierte Datensicherung nicht wirklich empfehlen. Vielleicht mal Gedanken über ein "richtiges" Backup-Programm, z.B. Veritas BackupExec (Agenten nicht vergessen) gemacht? Grüße dippas Zitieren
goscho 11 Geschrieben 20. Juni 2005 Melden Geschrieben 20. Juni 2005 Hallo Hajo, ich schließe mich Dippas an, was die Auswahl der Sicherungssoftware angeht: Ansonsten kann ich die integrierte Datensicherung nicht wirklich empfehlen. Vielleicht mal Gedanken über ein "richtiges" Backup-Programm, z.B. Veritas BackupExec (Agenten nicht vergessen) gemacht? Allerdings gibt es z.B. bei Veritas Backup Exec Windows SBS Versionen (Standard und Premium), mit den benötigten Agenten, für kleines Geld. ;) Zu deinem Problem: Treiber überprüfen und aktualisieren, auch vom SCSI Controller und dann in der Medienverwaltung die Bänder einrichten. Gruß Goscho Zitieren
Hajo2004 12 Geschrieben 21. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 21. Juni 2005 Danke für eure Hilfe, jedoch löst das nicht mein Problem. Denn ich würde schon gerne ohne zusätzliche Software auskommen. Wozu ist denn schließlich das Programm dabei, wenn es nicht funktionieren würde. Ich konnte ja auch schon manuell mal eine Sicherung starten. Doch das ist ja nicht Sinn der Sache, das man jedesmal von Hand sichern muß. Könnte mir denn vielleicht jemand sagen warum das Laufwerk manuell gewählt werden kann, es aber über den Assistenten nicht ausgewählt werden kann? Würde mich über Hilfe freuen . . . . Gruß Hajo Zitieren
eggpi 10 Geschrieben 21. Juni 2005 Melden Geschrieben 21. Juni 2005 Hallo versuchs mal damit schreib dir Bat Datei mit ntbackup backup "@C:\sicherung\sicherung.bks" /J "Tagessicherung Fa.XY" /P "4mm DDS" /V:NO /M NORMAL /UM und die Bat startest du dan püber die GeplantenTasks die Sicherung.bsk zuerst mit NTBackup erstellen und speichern die "4mm DDS" gegen die Bezeichnung deines Bandes tauschen mfg Eggpi Zitieren
