ME und DSL
Hallo allerseits!
Das Problem ist manchen bestimmt schon bekannt.
T-DSL und Win ME.
Die Verbindung wird bei mir vom PC nach 20 Min. unterbrochen, wenn nicht genug Datentraffic herrscht. Wenn ich die Einstellungen bei den Internetoptionen verändere und den ganzen pipapo deaktivere "trennen bei Leerlauf usw." "trennen wenn die Verbindung möglicherweise nicht benötitgt wird" ändert das nichts daran. Nicht nur das, die Einstellungen werden wenn die Verbindung dann mal wieder unterbrochen wird, einfach zurückgesetzt bei der neuen Anwahl. Ich habe schon mein Outlook so eingestellt, dass alle 2 Minuten 5 Mailadressen abgerufen werden. Man solte meine, dass das an Traffic reicht, aber was ist? FEHLANZEIGE! Die Verbindung ist nach 20 Minuten unterbrochen. Achja, auch die Einstellung in der T-Online Software ist schon entschärft. (trennen bei Inaktivität)
Ich bin es langsam leid. Diese ganzen "Connection ceeper" usw. bin ich auch leid, die taugen nichts und das kann auch nicht die Lösung des Problems sein. Alternativ lasse ich schon ein Webradio nebenher laufen, das funzt dann auch, aber auch das finde ich auch keine akzeptable Lösung.
Also kann es nur an dem beschissenen ME liegen, oder wie?
Hat hier jemand einen Tipp, das selbe Problem, oder gar eine Lösung?
Ich danke Euch schon mal im voraus.
Viele Grüsse
Suspense
(mit dem Latein am Ende)
Hi,
wie gehst du denn ins i-net? Über die T-online Software oder über eine DFÜ Verbindung? Ich würde dir auf jeden Fall letzteres empfehlen um ausschliessen zu können, dass nicht t-online daran schuld ist. (zudem verursacht das Programm einige Fehler im System...)
sorry, ich hab zu hause die gleiche Konstellation und geh über DFÜ rein - bringt absolut nix. Ich werde wohl auf W2K Pro umsteigen...von den "superduper-Zusatztools" halte ich auch nix..alles viel zu nebulös und frisst ordentlich RAM.
Wenns mit W2K Client funzt kriegt Ihr bescheid...
Schluchi
