BP164 10 Geschrieben 20. Juni 2005 Melden Geschrieben 20. Juni 2005 Hi, ich hab hier ein gar ziemlich komisches problem. 2 rechner: PC 1 = W98SE, PC 2 = W2KSP4 . Beide Rechner gehen über einen DSL-Router (SMC) ins Netz. PC1 geht immer und PC2 leider nicht. anpingen kann ich den router mit PC2, mehr geht nicht. sieht also so aus, als ob der DNS-Server nicht hinhaut. Habe dazu letztens zwei andere DNS-Server-Adressen eingetragen und da ging es, jetzt geht es wieder nicht ... Irgendwelche Ideen ?? BP Zitieren
qmaestroq 10 Geschrieben 20. Juni 2005 Melden Geschrieben 20. Juni 2005 Hi, Habe dazu letztens zwei andere DNS-Server-Adressen eingetragen und da ging es, jetzt geht es wieder nicht ... Irgendwelche Ideen ?? BP Hallo bp158, wo hast du denn die beiden DNS Adressen eingetragen? Ich denke mal beim Client. Also ich beziehe meine DNS Adressen direkt vom Provider, beim Client habe ich als Gateway und DNS Server dann die IP meines Routers eingetragen. Schreib mal ein wenig mehr zu deiner Konfiguration bitte. Gruß qmaestroq Zitieren
fbeucke 10 Geschrieben 20. Juni 2005 Melden Geschrieben 20. Juni 2005 Hi, um einen erfolgreichen Internetzugriff mit Deinem Router zu Stande zu bekommen, muss im Feld "Gateway" unter den Netzwerk-Eigenschaften (TCP/IP) deines PC2 die IP Adresse des Routers eingegeben werden. DNS steht nur für die Namesauflösung. Du brauchst keinen DNS Server um Deinen Router über die IP anpingen zu können. Geh doch mal in die Eingabeaufforderung und gib folgendes ein: ipconfig /all Da ->müssen<- nun folgende Daten vorhanden sein: IP Adresse -> Aus dem DHCP Pool deines Routers (sofern DHCP Server aktiviert) Subnetmask (Standard: 255.255.255.0) Gateway -> IP Adresse Deines Routers. Diese Daten reichen für den Internetzugriff. DNS Einstellungen gehen über den Router. Gruß Zitieren
BP164 10 Geschrieben 20. Juni 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Juni 2005 Hi, @qmaestroq also der router hat die 192.168.1.10 die tcpip-einstellungen von pc2: ip: 192.168.1.2 subnetmask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.1.10 dns: 194.25.2.129 192.168.1.10 bzw. seit letztens: dns: 217.237.149.225 217.237.151.97 diese adressen hab ich vom router (wurden ihm von t-online zugewiesen). dhcp ist am router deaktiviert. @fbeucke du meinst das mit dem dns kann ich mir sparen ?? wie macht er dann die namensauflösung ?? BP Zitieren
