wie IOS von Switch auf PC?
moin
show flash | zeigt den Inhalt Deines Flash Speichers - hier liegt Dein IOS
copy flash tftp | initiiert einen Dialog der dich nach den Parametern abfragt, um dein IOS-Image als file aus Deinem flash-speicher auf einen tftp-Server zu kopieren - den Du vorher auf deinem PC eingerichetet hast.
Gruss
Robert
wen ich copy flash tftp eingebe, dann fragt er mich nach ip und source name.
der source name ist doch der name des ios? also muss ich einfach den langen ios namen eingeben? wenn ich das mache sagt er no such file or direktory.
der befehl copy running-config tftp funktioniert ohne probs.
Konfiguration sichern
- TFTP Programm installieren
- In den enable-Modus wechseln: „ena“
- Aktuelle (running) Konfiguration sichern: „copy run tftp“
- IP-Adresse des eigenen Rechners eingeben: z.B. „192.168.1.12“
- Dateinamen für die Sicherung angeben: z.B. „router-conf.txt“
- Datei im TFTP-Verzeichnis suchen und kontrollieren
IOS sichern
- Versionsabfrage + Dateiname des IOS erfragen: „sh ver“
- Dateiname des IOS notieren
- Ios sichern mit: „copy flash tftp“
- Dateinamen des IOS eingeben
- IP Adresse des eigenen Rechners eingeben
- Dateiname für die Kopie eingeben: ENTER drücken
Aktuelle Konfiguration in StartUp-Konfiguration ändern
- im ena-Modus: „copy run startup“
@skywalker
also bei "copy flash tftp" kannst Du davon ausgehen das dies so stimmt. Mach vorher ein "show flash" und tip deinen IOS-Image Namen 1:1 ab. Ich wette das war ein Tipfehler - ist mir selbst schon häufig passiert ...
(wenn du "show version" benutzt siehst du auch den Dateinamen des IOS - allerdings steht er so 10 20 Zeilen weiter oben - "show flash" wäre da einfacher - Hast du die Endung *.bin berücksichtigt?)
Gruss
Robert
