SuBSoNiC2K 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo MCSE Gemeinde, beim Versuch des Anlegens eines zusätlichen Domänencontrollers bekomme ich folgende Fehlermeldung nachdem ich die bestehende Domäne ausgewählt habe: "Vorgang fehlgeschlagen. Grund: Die erforderlichen Eigenschaften für das Computerkonto BLA$ wurden nicht geändert. 'Zugriff verweigert' " Der Benutzer den ich zum anlegen verwendet habe hat alle Rechte auf der bestehenden Domäne. Bis dann.
PIC 11 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hallo SuBSoNiC2K, Du hältst uns ein bisschen kurz mit Informationen. Deine Domäne ist W2K, oder? Computerkonto: Du hast ein Kommunikationsproblem, so weit iss schon klar. Aber wie weit ist die Einrichtung des zweiten DC denn durchgelaufen? Ereignisanzeige? TCP/IP-Konfiguration? Irgendwelche Auffälligkeiten mit Routern, Subnetzen etc?
SuBSoNiC2K 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Domäne ist Win2K .... ja Die Ereignisanzeige zeigt keine Fehler !!! die TCP/IP-Konfiguration ist OK DNS ist so eingerichtet das sich die Zone auf beiden Servern abgleicht Der Abbruch erfolg ganz am Anfang der konfiguration von ADS
SuBSoNiC2K 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 jetzt hab ich ja doch ne Fehlermeldung: Der Versuch die HOST-SPNs (Service Principal Names) des Computers im Active Directory zu aktualisieren ist fehlgeschlagen. Die aktualisierten Werte waren "<UNAVAILABLE>" und "<UNAVAILABLE>". Der folgende Fehler ist aufgetreten: Aufgrund eines Fehlers im Zusammenhang mit der angeforderten Dienstqualität (z.B. gegenseitige Authentifizierung oder Delegierung) konnte der Sicherheitskontext nicht festgelegt werden.
richardk 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hi also so b***d wie es sich anhört aber es war so! Hatte genau das selbe Problem und nu kommts -- Hatte eine 73 GB SCSI Festplatte im System -- nachdem ich diese entfernt hatte funktionierte alles ohne Probleme. Hinterher wieder hinzugefügt und alles OK. Gruss Richard
SuBSoNiC2K 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hmmm, ich hab zwei 9.1 GB SCSI Pladden im RAIDverbund
SuBSoNiC2K 10 Geschrieben 19. Februar 2003 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2003 When you try to promote a replica domain controller, you receive: The operation failed because: Failed to modify the necessary properties for the machine account %computername%$ "Access Denied" The %SystemRoot%\Debug\Dcpromolog folder contains entries similar to: MM/DD HH:MM:SS [iNFO] Configuring the server account MM/DD HH:MM:SS [iNFO] NtdsSetReplicaMachineAccount returned 5 MM/DD HH:MM:SS [iNFO] DsRolepSetMachineAccountType returned 5 MM/DD HH:MM:SS [iNFO] Error - Failed to modify the necessary properties for the machine account %COMPUTERNAME%$(5) During the promotion of a replica domain controller, the UserAccountControl attribute for the computer you are promoting is modified to define its' role as a domain controller. The computer you are promoting tries to: 1. Perform a LDAP search against an existing domain controller for its computer account (ObjectClass=user,ObjectClass=computer,SamAccountName=%ComputerName%$). 2. Update the UserAccountControl attribute, indicating a change from a member server to a domain controller. 3. Move the computer account object (CAO) from the current container or organizational unit (OU), to the domain controller's OU of the domain. 4. Source the schema, configuration, and domain naming contexts for replication, from domain controllers that already exist. For steps 2 and 3 to succeed, the source domain controller used by the new replica must have successfully replicated and applied the security policy, as identified by Event ID 1704 in the application log, after Dcpromo has run. The operation failed because the Enable computer and users accounts to be trusted for delegation user right, required to update the UserAccountControl, has not been granted. This right is granted to the Administrators group, in the defaut domain controllers policy. To fix the problem: Make sure that existing domain controllers have applied security policy and that the Enable computer and users accounts to be trusted for delegation user right has been granted to the Administrators group (Default Domain Controller Policy / Computer Configuration / Windows Settings / Security Settings / Local Policies). If a domain controller does not have this right, confirm that GPOs have replicated, and then manually apply the policy by typing the following command: secedit /refreshpolicy machine_policy NOTE: If the Application event log contains: Event ID 1704: Security Policy in the Group policy objects are applied successfully. the GPOs have been appliced. If you're in a hurry, stop the Netlogon service on the source domain controller that doesn't have this right, to discover another DC that does. OK hier ist die Lösung aber ich kann leider nicht so viel damit anfangen kann das vielleicht jemand verständlich für newbies ausdrücken
Damian 1.810 Geschrieben 19. Februar 2003 Melden Geschrieben 19. Februar 2003 Hi SuBSoNiC2K, ich hatte vor einiger Zeit mal das gleiche Problem und die Jungs hier im Forum haben sich wirklich bemüht. Dazu nochmals "Vielen Dank". Bei den Postings kamen einige gute Tips zusammen. Schau dir einfach mal meinen Thread an. http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=5163 Damian
