Cisco PIX 515 - Portfreigabe *Hilfe* :)
Hallo zusammen,
ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
Ich habe eine CiscoPIX 515 die als Router fürs interne LAN dient und zur Einwahl der Clients per VPN.
Ich sollte hier einen Port für einen internen FTP-Server durchschleifen! Habe hierzu auch in diverser Literatur nachgelesen und die Config dann auch so angepasst.
Das Problem ist nur wenn ich die statische Route angebe (damit er weiss, zu welcher internen IP er gehen muss) funktioniert zwar das FTP aber die VPN-Verbindung nicht mehr!
Irgendwie kommen die Beiden sich immer in die Quere!
Die verwendete Vorgehensweise hab ich zwar aufgeschrieben, aber momentan nicht zur Hand, werde diese nachträglich noch online stellen!
Leider stehe ich jetzt vor einem großen Fragezeichen und hoffe einer von euch kann mir helfen!
Ich stelle gerne die Konfiguration online (falls dies nötig ist)!
Besten Dank im Vorraus
Gruß Basti
Hi Basti
Sorry, dass Dich das Board hat warten lassen.
Nur um noch mal auf Nummer sicher zu gehen.
Du machst statisches Port-Forwarding (NAT/PAT) von global outside Port 21/22 auf
die IP Adresse des Server's und sagst :
"funktioniert zwar das FTP aber die VPN-Verbindung nicht mehr!"
Bricht Deine VPN weg oder funktioniert nur der gleiche Service innerhalb des Tunnel
nicht ? -> In diesem Fall ist es eventuell ein Bug (habe selber gerade)
Welchen VPN Type betrifft es ? dynamisch oder statisch ? (Mobile/Side-To-Side)
Welche Software Version fährst Du auf der PIX ?
Andernfalls versuchs mal mit nem
debug crypto ipsec sa
debug crypto isakmp sa
während Du das Forwarding setzt.
Eine Konfiguration ist immer von Vorteil, aber nimm die Passwörter.... raus !
MfG
Mr. Oiso
